Jamhmer_Oc
in reply to: MoiGonzález
Hola @MoiGonzález
Revit se complica mucho con este tipo de escaleras (cuando hay contrahuellas en los descansos) y hay muy pocas mejoras o nada, en las actualizaciones.
Para tu caso, lo que puedes hacer es ir agregando valores pequeños a esta longitud, hasta que te permita generar la escalera, ya que con el valor en cero saldrá error.
Como recomendación, primero debes crear la escalera con todos sus valores por defecto (sin ninguna modificación); una vez generada, recién modificar sus parámetros hasta que se ajuste a lo que necesites.
Jamhmer Oc
