- Mute
- Permalink
- Report
Cant Make Stairs
Buenas noches, quiero modelar la escalera adjunta en la imagen de abajo pero con la condicion de que sea smooth y no stepped, el problema es que no me deja y me marca el error de Cant Make Stairs. Intente modificar el valor de Profundidad estructural pero no funcionó. Unicamente me deja crear la escalera con la condicion de stepped
- Mute
- Permalink
- Report
Hola @MoiGonzález
Revit se complica mucho con este tipo de escaleras (cuando hay contrahuellas en los descansos) y hay muy pocas mejoras o nada, en las actualizaciones.
Para tu caso, lo que puedes hacer es ir agregando valores pequeños a esta longitud, hasta que te permita generar la escalera, ya que con el valor en cero saldrá error.
Como recomendación, primero debes crear la escalera con todos sus valores por defecto (sin ninguna modificación); una vez generada, recién modificar sus parámetros hasta que se ajuste a lo que necesites.
Jamhmer Oc
- Mute
- Permalink
- Report
Buenas @MoiGonzález ademas de lo que menciona @Jamhmer_Oc puedes modificar este valor:
y usa el siguiente valor
En muchos casos esta pequeña modificacion termina resolviendo el percance.
Si gustas puedes subir un archivo con sola escalera y la podemos revisar en detalle.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Mute
- Permalink
- Report
- Mute
- Permalink
- Report
- Mute
- Permalink
- Report
@MoiGonzález efectivamente, esa es la distancia que sobresale, por eso mismo te decía que coloques valores pequeños hasta que se genere; y sí, esto es para que la superficie de la parte inferior sea plana. Obviamente que no es lo que te indica el proyecto, pero como te comenté Revit se complica con las escaleras, así que para solucionarlo debes colocar un valor.
Jamhmer Oc
- Mute
- Permalink
- Report
