vittoriaBG3PM
214 Vistas, 3 Respuestas
Exportar símbolos a CAD como Bloques en Revit
Buenoas dias,
Tengo familias de mecanismos eléctricos con símbolos hechos como anotaciones genéricas. Al exportarlo a DWG no los exporta como bloques, están como explotados en líneas. Hay alguna configuración que me permite exportarlos como bloques en DWG?
Gracias
@vittoriaBG3PM para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
EXPORTAR SIMBOLOS A CAD COMO BLOQUES. Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
bc.chiquito
en respuesta a: vittoriaBG3PM
Hola, @vittoriaBG3PM
Esta es la forma en la que opera Revit, pero échale un vistazo al siguiente artículo con un workaround -te lo dejo en inglés para que funcionen correctamente las ligas dentro del artículo-, aver si te ayuda a obtener lo que requieres: Exporting Revit to Autocad without line segment.
Y aunque no es la solución ideal, también podrías seleccionar los elementos en la capa correspondiente, dentro de AutoCAD y crear el bloque de modo que no tengas segmentos separados.
Espero que te sea útil. Saludos.
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
vittoriaBG3PM
en respuesta a: bc.chiquito
Gracias @bc.chiquito pero una vez en AUTOCAD, seleccionando los elementos de la capa correspondiente me selecciona todo creando un 'mega bloque' mientras necesitaría hacer recuento de los modulo y creando el bloque en AUTOCAD debería después copiarlo en todos los elementos y no es factible. No se si me he explicado. Necesitaría alguna forma de sacarlo ya como bloque desde la exportación del Revit.
Gracias
Saludos
bc.chiquito
Actualmente estos elementos se exportan como líneas, tendrías que hacerlo en AutoCAD. Saludos.
