reylorente1
en respuesta a: reylorente1
Saludos, ya se porque me daba error. Porque tenía en la familia de Inodoro (Water Close),marcado con la tabla de la propiedad. Ahora te lo muestro en imagen.Captura de pantalla 2023-07-04 192040.png
Si edita la familia, y tocas el conector, te sale esa tabla, y  como veras tiene un valor asociado a estas tabla.(Family Type)
Por tanto lo tenia que desmarca y ya me daba el camino critico correcto. Captura de pantalla 2023-07-04 192139.png
Conclusion, puedes usar el USERMEPCalculation2024 y el programa te el camino critico correcto,con la presion necesaria. para abastecer el sistema. Tienes que cuidado, si los valores de conectores, estan por defecto o tu lo puedes elegir.
Greetings, I know why it gave me the error. Because it had in the family of Toilet (Water Close),marked with the property table. Now I show you in image.
If you edit the family, and touch the connector, you will see that it has a value associated with the Family Type table. Therefore, you must uncheck the little box that appears with an equal sign, and therefore, the size takes the value that you gave it in the model .
Conclusion, you can use USERMEPCalculation2024 and the program will give you the correct critical path, with the necessary pressure. to supply the system. You have to be careful, everything that I explained to you before. Greetings and let me know if you have already dedicated time to the WastePipe (Sanitary Installation)
