mathias.yanezc
239 Vistas, 5 Respuestas
Duda con re diseño de familia anidada "ADAPTATIVA"
Muy buenas comunidad , espero que se encuentren todos bien.
El dia de hoy se me presento el siguiente reto del cual aun estoy buscando alguna solución pues sucede lo siguiente.Cree una Familia Anidada "Adaptativa" de una barrera vial , del cual tengo que incorporar ahora los terminales de esta para que se refleje en los extremos.
El tema es que una vez que la uno a mi familia anidada (barrera) con el terminal (familia externa) , pues esta dentro del plano se refleja bien y sin problemas pero al cargarlo en otro proyecto se visualizara al revés.
Cabe destacar que de esta misma familia debo generar "tipos" dentro de los cuales contenga barrera sola y barrera con "terminal"
los escucho.
@mathias.yanezc para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
 Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
jvpantin2
en respuesta a: mathias.yanezc
Ese "terminal" es un modelo simple o adaptativo? Parece un problema de simetría, o del sentido en que se modela la barrera (supongo que el comportamiento es lineal). Solución simple: crea dos tipos simetricos de terminal para ambos extremos, anidalos y colocalos en los extremos de la barrera. En vez de crear tipos, puedes crear un parámetro de visibilidad para cada extremo.
¿Tu problema fue solucionado? Selecciona 'Marcar como solución'.
Así ayudas a otras personas a encontrar respuestas y agradeces a los miembro de la comunidad.
Buenas @mathias.yanezc si gustas puedes subir la familia para revisarla.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
mathias.yanezc
en respuesta a: jvpantin2
@jvpantin2 Justamente , tenias razón con respecto al uso del tipo de familia y realice la modificación , también el proceso de como ordenar los nodos el cual influye bastante cuando son puntos adaptativos.
Muchas gracias:signo_de_los_cuernos:
@Juanfranciscoangel si la subiré:mano_haciendo_el_gesto_de_llamar: , también se logro el objetivo y en base a esa logre desarrollar otros tipos de familia que necesitaba .
Ahora mi problemática es la siguiente , diseñar una rutina de colocación en dynamo que pueda instalar mis familias adaptativas:cara_de_sufrimiento:.
jvpantin2
Justo te iba a recomendar que abras esta consulta en otra publicación, así tiene más visibilidad.
Pero ví que ya lo hiciste. Suerte con eso!
