- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Inspector de Sistema en Revit
Estoy explorando de como trabaja El inspector del sistema y me ha saltado una duda y lo muestro con un ejemplo.
Realice un pequeño sistema en Fontaneria,cuando aplico el inspector del sistema cuando pressure drop son iguales,me da que el camino critico va hacia el segunndo inodoro,donde deberia ir al la ducha ,donde el nivel de la toma de agua es la mas alta,sin embargo,cuando cambio el valor del Pressure drop(por ejemplo em el primer lavamano,entonces me da el camino correcto .A que se debbe esto? o si a alguien le ha pasado.Le muestro con imagen lo que quiero transmitir.Ejemplo donde todos los equipos tienen que el mismo Pressure drop,y el camino critico deberia ir a la ducha,por que es la toma de agua mas elevada
Ejemplo,donde le cambio al primer lavamano el valor de pressure drop,si si estaas correcto
Estoy usando en los mueble sanitarios Fixture Units y como suminiistrador de agua un conector de domestic Cold ...
@reylorente1 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
