- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Inspector de Sistema en Revit
Estoy explorando de como trabaja El inspector del sistema y me ha saltado una duda y lo muestro con un ejemplo.
Realice un pequeño sistema en Fontaneria,cuando aplico el inspector del sistema cuando pressure drop son iguales,me da que el camino critico va hacia el segunndo inodoro,donde deberia ir al la ducha ,donde el nivel de la toma de agua es la mas alta,sin embargo,cuando cambio el valor del Pressure drop(por ejemplo em el primer lavamano,entonces me da el camino correcto .A que se debbe esto? o si a alguien le ha pasado.Le muestro con imagen lo que quiero transmitir.Ejemplo donde todos los equipos tienen que el mismo Pressure drop,y el camino critico deberia ir a la ducha,por que es la toma de agua mas elevada
Ejemplo,donde le cambio al primer lavamano el valor de pressure drop,si si estaas correcto
Estoy usando en los mueble sanitarios Fixture Units y como suminiistrador de agua un conector de domestic Cold ...
@reylorente1 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hi @reylorente1 I think it because of Fixture Unit, Water Closet Fixture Unit bigger than Shower Fixture Unit
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Yo pensaba eso mismo, pero hice un cambio, en vez de calcular con Predominantly Flush Tanks, lo realice con Predominantly Flush Valves y mira el resultado que te muestro en la imagen.
I thought the same thing, but I made a change, instead of calculating with Predominantly Flush Tanks, I did it with Predominantly Flush Valves and see the result that I show you in the image.
y entonces... por qué se comporta así? (Why does he behave like this?)
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
@reylorente1 Could you send me your file?
I try to make a project similar as yours and test with two cases Predominantly Flush Tanks & Predominantly Flush Valves I get the same result and it difference compares with
yours.
I assume the critical path is the path have maximum value of = pressure loss( pipes, fitting) + Flow pressure of the Fixture. Enclosed file is my project:
below is Sizing method I selected:
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
¡¡Claro!!, Aqui te lo mando. Todo parece indicar, que cuando se asume FU, el resultado no es confiable
Of course!, Here I send it to you. Everything seems to indicate that when FU is assumed, the result is not reliable.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Saludos, ya se porque me daba error. Porque tenía en la familia de Inodoro (Water Close),marcado con la tabla de la propiedad. Ahora te lo muestro en imagen.
Si edita la familia, y tocas el conector, te sale esa tabla, y como veras tiene un valor asociado a estas tabla.(Family Type)
Por tanto lo tenia que desmarca y ya me daba el camino critico correcto.
Conclusion, puedes usar el USERMEPCalculation2024 y el programa te el camino critico correcto,con la presion necesaria. para abastecer el sistema. Tienes que cuidado, si los valores de conectores, estan por defecto o tu lo puedes elegir.
Greetings, I know why it gave me the error. Because it had in the family of Toilet (Water Close),marked with the property table. Now I show you in image.
If you edit the family, and touch the connector, you will see that it has a value associated with the Family Type table. Therefore, you must uncheck the little box that appears with an equal sign, and therefore, the size takes the value that you gave it in the model .
Conclusion, you can use USERMEPCalculation2024 and the program will give you the correct critical path, with the necessary pressure. to supply the system. You have to be careful, everything that I explained to you before. Greetings and let me know if you have already dedicated time to the WastePipe (Sanitary Installation)
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hi @reylorente1
Please help me make it more clear.
You said that "the program will give you the correct critical path, with the necessary pressure". I wonder which path is the "correct critical path"? and "the necessary pressure" do you mean "necessary pressure" = pressure loss + elevation of Equipment?
Can you show me capture of your screen showing the result? Your Revit file is in a higher version so I can't open it.
Thank you very much!
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Error de mi parte. Olvídate del comentario anterior. Seguiré revisando, para ver porque me sigue dando así, de la forma que lo plantee al inicio. Tengo que revisar la familia de los muebles, parecer que por ahi estas el error.
Mistake on my part. Forget the previous comment. I will keep checking, to see why it keeps giving me like this, in the way that I raised it at the beginning. I have to review the family of furniture, it seems that there you have the error.
