- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola @Manuel_Ar_ lo que te entiendo es que tienes un modelo Revit que vinculaste en un archivo y estas colocando una cota de elevación con la propiedad superior e inferior, aca te dejo el link donde explica las Propiedades del ejemplar de cota de elevación
https://help.autodesk.com/view/RVT/2024/ESP/?guid=GUID-1D61B704-1BBB-4831-8C71-00BD6A5615BF
ahí indica que " Muestra las elevaciones superior e inferior del elemento."
y lo que sucede es que el suelo vinculado lo está tomando como un solo elemento, aunque tienes 2 suelos que es lo que te entiendo, y el comportamiento de esa cota de elevación te la muestro en esta imagen.
ahí puedes ver que en gris están los 2 suelos vinculados y en Cian coloque un suelo sobre dicho suelo vinculado, en la imagen del corte lo puedes ver.
La cota 1 es la que coloque en el modelo de origen y en vínculos de Revit seleccione por vista vinculada y escogí la planta del Nivel 1 donde está colocado el suelo y la cota sobre dicho suelo.
La cota 2 es en el archivo donde está vinculado ese modelo de suelo de Revit y es ahí donde lo reconoce como un solo elemento
y la cota 3 es sobre el suelo que coloque sobre el vinculo
Puedes ver que la cota de la planta del vínculo se mantiene la #1 y que la #3 con el nuevo suelo muestra los dos datos correctos solo la #2 reconoce como un solo elemento los 2 suelos
Por lo tanto una forma de solucionarlo es que coloques las cotas en tu archivo origen para que a la hora de vincular te la muestre de forma correcta, al seleccionar por vista vinculada y escoge la planta que corresponda
Este es una flujo de trabajo que simplifica todo, ya que si debes colocar esa planta en diferentes niveles o si es un edificio que se repite, haces toda la simbología y acotado en el modelo origen y después solo es colocarla tanta veces como lo necesites
Saludos espero te sea de utilidad.
