- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola, tengo un problema que no se como solucionar, estoy en fase inicial de proyecto y al hacer un muro por capas e intentar sacar la medición, la capa de acabado (alicatado) me la lleva hasta el eje del muro perpendicular (medianera) y por la tanto en las propiedades de tipo del muro el Área no se corresponde con la realidad, tengo un exceso de medición por que revit prolonga ese muro de acabado hasta el eje del muro perpendicular.
Como puedo solucionarlo?
Saludos
¡Resuelto! Ir a solución.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola @cjob1.0
Puedes presionar clic derecho en el punto de control, que están en los extremos del muro seleccionado, no permitir unión, luego ajustas según necesites.
Como recomendación, se debe de modelar los muros con la opción de "Estado de unión" en no permitir.
Jamhmer Oc
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Cuando elijo mi muro de acabado y estoy modelando, la herramienta estado de unión>permitir, no me deja desactivarla, como se puede desactivar y hacer lo que dices?
Saludos
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Gustavo Ubriaco Contreras
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Te dejo un video
Saludos!
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Saludos
Aunque la extensión del muro se proyecte al eje del muro perpendicular, Revit calcula correctamente el área de acuerdo a la condición de limpieza de unión entre los muros.
Lo puedes confirmar con la comparación de los muros en las siguientes imágenes. En la primera el muro de arriba tiene deshabilitada la opción de unión y sus extremos terminan en las caras de los muros perpendiculares. En la segunda imagen el muro tiene la opción de unión habilitada y se extiende hasta el centro de los muros perpendiculares. En ambos casos el área calculada es la misma.
Si notas, cuando el muro está seleccionado solo resalta la porción entre cara y cara de los muros perpendiculares y es la porción del muro con la que Revit calcula el área. También podrás notar que la longitud de ambos muros sí es diferente.
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
