- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola comunidad,
Tenemos un grave problema, estamos trabajando en un proyecto nuevo hemos finalizado pero nuestro cliente nos pide que cambiemos el orden de las plantas ahora lo que era el segundo piso quiere q sea el tercero y viceversa, ademas este proyecto arquitectonico fue vinculado con MEP y Estructural como puedo realizar el cambio de niveles en mis plantas sin que ocacione problemas a los otros proyectos o por lo menos estos sean los menos posibles??? Por favor ayudennos estamos desesperados, mil gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Bienvenido al grupo.
Primer paso: cobrar por el servicio adicional.
Segundo paso: seguir esta secuencia:
- Crear un grupo de cada nivel desde vistas 3d.
- Convertir cada grupo en un archivo
- Borrar los grupos
- Insertar como archivo vinculado (link) los archivos que se crearon a partir de los grupos, poniendo el grupo de lo que era el segundo nivel en el tercero, y lo que era el tercero en el segundo.
- Pegar los grupos (Bind)
- Eliminar los archivos vinculados.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Muchas gracias por su pronta respuesta,
Que sucede con el proyecto de MEP, si el proyecto que se vinculo fue otro?
Muchas gracias por su colaboración...
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
No entiendo, tal vez debas explicar un poco más.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Disculpe por no realizar bien la pregunta,
A lo que me refiero esq como cambia el orden de las plantas, que va suceder con las intalaciones en MEP ya que el bano de la segunda planta no se encuentra en la misma posicion que el de la tercera planta o viceversa?
Muchisimas gracias por su ayuda y su pasciencia...
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Muchas gracis lo propuesto para el archivo arquitectonico funciona.
Revise el modelado en MEP y el plano arquitectonico no se actualiza en su totalidad hay cosas que si se actualizaron pero otras no, que sucede???
Muchas gracias por su ayuda...
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Mil disculaps la solución que usted me dio fue de lo mejor si funciono tanto para el archivo original Arquitectonico como para el archivo que se vinculo en MEP, FUNCIONO A LA PERFECCIÓN...
MUCHISIMAS GRACIAS
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Saludos.
Al decir ".......funciono tanto para el archivo original Arquitectonico como para el archivo que se vinculo en MEP......." , da a entender como que tienen dos archivos distintos, uno para el modelo arquitectónico y alguna copia de éste último para vincularlo al modelo MEP.
Si mi interpretación es correcta, les recomiendo trabajar sobre un solo modelo, de esa forma hay una coordinación directa entre el modelo arquitectónico y los de las demás disciplinas. Además, estarían reduciendo las probabilidades de incongruencias y errores cuando se realicen cambios en el modelo principal y no se actualicen las copias..
Si he interpretado erróneamente, entonces, es muy probable que estén haciendo lo que les he recomendado o utilizando las herramientas de colaboración y trabajando con un archivo central. ![]()
Éxito.
Rey Santos
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Disculpen quiero descargarme la aplicacion la version de prueba para la importación de tablas de excel a revit pero no se descarag, me pueden ayudar indicacndome como debo descargarme, muchas gracias
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Debes crear un tema nuevo con esta pregunta relacionada con Excel.
