salbertmon
292 Vistas, 1 Respuesta
Problemas con el origen IFC
Buenas,
Estoy trabajando con diferentes modelos y con importaciones en IFC, y me he encontrado con un problema con la inserción del IFC en los modelos que afecta a la interoperabilidad.
Al importar un IFC, no te deja elegir la manera de importarlo, de origen a origen, por coordendas, lo inserta según sus coordenadas. Como funciona el origen del IFC?
El problema me lo he encontrado al importar IFC en nativos, tanto de diferentes modelos coordinados como al probar y buscar la causa, con el mismo modelo.
He realizado diferentes pruebas. Los modelos IFC, al exportarlos presentan bien sus coordenadas, el problema viene al importar el mismo IFC en su modelo. Segun las coordenadas que tenga me lo importa en su posición o no. Donde encuentro el problema es en el origen del IFC, que en funcion de si el punto esta cerca o lejos, reconoce un origen y otro. Me explico:
1. En este caso, le doy unas coordenadas de Norte:14m y Este/Oeste:25 metros. Exporto el IFC, y al insertarlo, en su propio modelo, en lugar de caer en el sitio, me lo coloca desplazado. Da igual si el punto de reconocimiento esta clipado o sin clipar. El origen del IFC, está en donde está el punto de reconocimiento 0,0,0 en caso de estar clipado, y donde estaria en caso de estar sin clipar. (En un visor IFC, las coordenadas están bien)
En el siguiente caso, las coordenadas son N: 4789658 y Este/Oeste: 745689. En este caso, exporto de nuevo el IFC, y al insertarlo me cae en el sitio, no siendo el origen del IFC el punto de reconocimiento, sino coincidente con origen interno pero en coordenadas. (en visor también estan bien las coordenadas)
Porque el origen funciona de manera diferente en función de la cercania. Y como se puede importar un IFC con coordenadas en el sitio y que caiga en su lugar. Al trabajar con diferentes modelos y de diferentes disciplinas, si se quiere vincular un IFC para coordinar los modelos, se hace inviable trabajar al no insertarlo bien, aun estando en coordenadas en un visor.
Por último, como se puede poner la elevación de un modelo para que conserve en la exportación el IFC el valor de la altura o la cota de elevación? En especificar coordenadas, se le da una elevación, que lee el punto de reconocimiento bien al ponerle una cota de elevación, pero al exportar el IFC, el valor no es el que toca, sino que lee la elevación en función del punto de origen interno.
 Espero puedan ayudarme, muchas gracias de antemano!
Saludos
@IFC @origen @Anonymous
Etiquetas (4)
Etiquetas (3)
Juanfranciscoangel
en respuesta a: salbertmon
Buenas @salbertmon puedes inscribirte en la sesion de la comunidad:
https://forums.autodesk.com/t5/community-conversations/ciclo-de-interoperabilidad-entre-software-rev...
Donde podras consultar sobre este tema de la mano de @carolinaramirez.es
Es Hoy!
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
