cjob1.0
276 Vistas, 5 Respuestas
Imprimir un conjunto de planos de diferente formato
Hola, tengo una problema que no se como resolver, a la hora de imprimir en PDF un conjunto de planos en Revit, la mayoría de planos de mi proyecto son formato A1 pero tengo determinados planos en otro formato tanto en A0 como en A2. Existe alguna manera mas directa para no tener que estar imprimiendo  aparte esos planos de diferente formato y tener que añadirlos en el editor de PDF manualmente?
Un cordial saludo
Juanfranciscoangel
en respuesta a: cjob1.0
Buenas @cjob1.0 te recomiendo este plugin gratuito:
https://diroots.com/revit-plugins/revit-to-pdf-dwg-dgn-dwf-nwc-ifc-and-images-with-prosheets/
Te detecta el formato y dimensiones, es excelente herramienta.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
GustavoUbriaco
Hola!
Complementando al buen Juanfra, cuando exportas a pdf tienes la opción que use el tamaño del plano
Gustavo Ubriaco Contreras
cjob1.0
en respuesta a: Juanfranciscoangel
Gracias por la solución, lo he probado y funciona bien pero no he encontrado la manera de que los planos se imprimar en orden.
cjob1.0
en respuesta a: GustavoUbriaco
Esta opción me parece muy buena, pero en revit 2021 no tengo es posibilidad. Muchas gracias por tu aportación al respecto.
Juanfranciscoangel
Si tienes para ordenar los planos, es muy completo el plugin.
