Grover_Puma
442 Vistas, 5 Respuestas
Superposición de muros en Revit
Muy buenas tengo 2 muros en perpendicular
al insertar muro horizontal, este se mueve al eje del vertical
no quedandose en la rasante, algo que no este viendo por ahi?
saludos!!
@Grover_Puma para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
superposicion de muros
 Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
ACEPTA LA SOLUCION que responde a tu pregunta, esto ayudará a otros a encontrar respuestas de una manera mas sencilla.
Si te gusta esta publicación, dale ME GUSTA.
Saludos!
Buenas @Grover_Puma los muros tienen capas, cada capa tiene una prioriodad en este caso el muro de 12 se relaciona con el otro muro en lo que es estructural.
Aqui tienes varios temas relacionados:
https://help.autodesk.com/view/RVT/2024/ESP/?guid=GUID-E6B8D985-FB52-4A5E-A825-B12531C3EA5B
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
GustavoUbriaco
en respuesta a: Grover_Puma
Hola!
Otra cosa que puedes hacer esto ya como criterio es no permitir la unión
Y lo mueves hasta donde tu sabes que por criterio o diseño el elemento se une
GustavoUbriaco_2-1684947177484.pngGustavoUbriaco_3-1684947248481.pngGustavoUbriaco_4-1684947271723.png
por ejemplo aquí el ladrillo de la fachada si es que en la vida real ocupas un ajuste, esto se hace con mas frecuencia en modelos lod 350 por su cercanía a lo que será
Gustavo Ubriaco Contreras
buena referencia, soluciono el problema
un saludo!
Saludos!
Grover_Puma
en respuesta a: GustavoUbriaco
aporto en la solucion del problema @GustavoUbriaco
un saludo!!!
Saludos!
Grover_Puma
lo mas importante no permitir union
listo!!!
Saludos!
