- Mute
- Permalink
- Report
¡Buenas noche a todos!
En mi proyecto tengo varios muros con anchos diferentes, asimismo tengo columnas de variadas dimensiones. El problema es la solapación entre esos elementos estructurales (muro y columna) que existe en el modelo. ¿Quisiera saber si hay una manera "EFICIENTE" de evitar que los muros esten dentro de las columnas? Si la respuesta es hacerlo 1 por 1, entonces hago otra pregunta: ¿Puedo evitar la solapación con dynamo? Sí la respuesta es sí ¿Podrían recomendarme los nudos que debo emplear o algún tutorial para hacerlo eficazmente?
- Mute
- Permalink
- Report
Buenas @Ray-Sync puedes utilizar un plugin gratuito, ejemplo:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=5133349880831625177&appLang=en&os=Win64
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Mute
- Permalink
- Report
Hola.
¿Podrías subir una imagen?
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
- Mute
- Permalink
- Report
@Juanfranciscoangel gracias por la recomendación pero, no es la solución. Aún sigue habiendo solapación entre muros y columnas. He visto tutoriales de cómo usar el programa y lo he modificado de diferentes formas pero sigue sin darme el resultado esperado. Aunque, sí funciona perfectamente cuando hay columnas intemedias pero no es bueno con las columnas laterales.
- Mute
- Permalink
- Report
Buenas @Ray-Sync debes activar la opcion (Estructura) en el muro.
De esta forma el muro aplicara una prioridad sobre el pilar, para su posterior cambio de orden de union con el plugin.
- Mute
- Permalink
- Report
¿Qué versión de Revit estás usando?
- Mute
- Permalink
- Report
@Juanfranciscoangel, sí lo he hecho (adjunto imagen). Por otro lado, ¿Cómo hago para desinstalar ese plugin?
- Mute
- Permalink
- Report
Algo que no te consulte, es si tus pilares son estructurales:
Luego replico lo que tienes:
Y luego das en Join in View.
Y quedaran:
Luego si quieres quitar el plugin, es sencillo como cualquier programa se quita.
Desde Panel de control\Programas\Programas y características
- Mute
- Permalink
- Report
Te adjunto una definición de Dynamo.
