- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola Richard, gracias por darte el tiempo para responderme.
Te comento que mi usuario de windows no tiene ningún problema de caracteres, ademas he estado renderizando de manera normal anteriormente.
El problema al parecer es mi archivo, ya que cuando abro otro archivo y lo renderizo en la nube este se renderiza con normalidad.
Todo empezó cuando descargue unos archivos .rvt de la pagina de autodesk seek y los linkie a mi archivo original, luego converti estos link en un grupo con el comando Bind Link y finalmente los des-agrupe para poder usar los elementos, así hice con varios archivos que linkie a mi archivo. Finalmente cuando intente renderizar apareció el error. Yo no puedo asegurar que ese sea el problema, pero creo que puede ser, ya que antes de esto he renderizado con normalidad el archivo en mención.
Ya intente reinstalar Revit en un nuevo usuario que cree de windows pero tampoco funciona, tambien fui a manage links y elimine los links not located pero nada. Si el problema es mi archivo agradecería saber si puedo enviártelo para que lo revises ya que seria bastante frustrante, como lo dijiste, reinstalar mi sistema operativo para probar si ese es el problema y como te comento sí puedo renderizar en la nube otros archivos, por ello tengo bastante certeza que el problema no es el software ni mi sistema operativo sino el archivo.
PD: La versión de revit que uso es 2017 para 64 bits.
Saludos Cordiales
Christian Osorio
