joaquim.moral
4258 Views, 13 Replies
TOPOSOLID en Español - Novedades Revit 2024 - Community Conversation por Lucrecia Real
En esta sesión conducida por la experta Lucrecia Real @Lucrereal , conoceremos una de las principales novedades de Revit 2024, el uso de las topografías con la herramienta TOPOSOLID.
Ya la puedes ver aquí
¡DÉJANOS UN LIKE Y COMÉNTANOS DESDE QUE PAÍS NOS VISITAS!
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Neilrenzo
in reply to: joaquim.moral
Gracias por compartir las novedades de REVIT 2024
Neilrenzo
Donde podría ver la repetición de la grabación, para repasar y dominar estas novedades de revit?
joaquim.moral
in reply to: Neilrenzo
Hola @Neilrenzo,
me alegro mucho que te pareciera interesante la sesión de @Lucrereal .
Ya tienes disponible la grabación en este mismo hilo. Coméntanos si tienes alguna duda, o cúal es la mejora que te parece más interesante :slightly_smiling_face:
¡Gracias!
Joaquim Moral
Spanish Community
mos.simonet
Excelente webinar! como siempre de la arqta. Lucrecia Real, mi colega en Revit.
Toposolid es la peor actualización.
Hola @pgamboaQPT87,
¿qué piensas que podría mejorar? Cúentanos, ya que existen los idea stations de cada Software, dónde puedes proponer mejoras para que se tengan en cuenta en futuras versiones/actualizaciones.
Estamos pendientes,
Joaquim Moral
Spanish Community
pablo.mouzo
Buenos días. Muchas gracias por la explicación y muy útil como siempre. Hasta la fecha he estado trabajando con estos procedimientos y no he tenido problema, pero ahora mismo me ha surgido uno por lo que recurro al foro otra vez más a ver si alguien sabe a qué se puede deber. El tema es que cuando realizo algún tipo de excavación el el Civil 3d y publico la superficie a través de docs 360 y vinculo la topografía en revit, la excavación se representa mal, en cambio en el Civil parece estar todo correcto. También he probado a vincular el cad con curvas de nivel y crear la superficie topográfica y me sigue pasando lo mismo, así que no se si lo que está pasando. He hecho la prueba en la versión 2023 y me funciona correctamente pero lo crea como una superficie y no como un sólido. No sé si se trata de un tema de visualización o alguna configuración que se me escapa en el priopio revit...
Adjunto captura del sólido en Civil 3D antes de ser publicado en docs, y una imagen de lo que pasa en revit  cuando vinculo la topografia.
Quizás sea alguna configuración errónea en el propio revit que no soy capaz a detectar...   un saludo y gracias de antemano.
Buenas hubo alguna manera de solucionar ello? me pasa lo mismo la topografia se desconfigura completamente.
Buenas,
Pues sigo en las mismas. He optado por realizar las excavaciones directamente en el Revit, ya que si las hago en el Civil las sigue exportando mal. Una pena ya que sería el procedimiento óptimo...
Buenas de la misma manera, me sucede lo mismo al momento de la creación del solido topográfico a través de la importación genera mal los puntos topográficos con desfases que luego se corrigen uno a uno, eso no pasaba el Revit 2023.
Hola @pablo.mouzo@ing.jimenez.saavedra30 y @mos.simonet.
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk en Español!
Comparto esto con la Expert Elite @Lucrereal por si os puede ayudar con vuestras preguntas.
Hasta pronto,
Joaquim Moral
Spanish Community
Lucrereal
in reply to: pablo.mouzo
Hola
Incorporale más puntos a la superficie desde Civil porque al ser esa forma circular necesita tener más puntos
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Gracias por tu respuesta @Lucrereal,
espero que te haya sido de ayuda @calegriaGU9YD si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Joaquim Moral
Spanish Community
