Buenas @haroldrobayo  aporto otro camino, si creas una familia de masa conceptual.
Que es una superficie (puede ser mas compleja):
Luego creas una familia de Modelo generico basado en patron:
Que disponga de las lineas:
Esta misma puede tener geometria, pero usemos la idea de lineas guias.
La cargas en la masa. Y das en Dividir superficie:
Y seleccionas la familia cargada:
Luego puedes jugar con las propiedades para parametrizar la cantidad (esto es clave por si por cuestiones de proyecto la distribucion cambia).
Y cargas la masa al proyecto.
Con el uso de viga con forzado de cursor 3D.
Vas colocando las vigas:
Pero hay mas de un camino para probar. Dejo el archivo por si deseas revisar en Revit 2022.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
