- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
El día de hoy Autodesk lanza la versión 2024 de Revit, y en este post puedes enterarte de algunas de sus principales novedades:
- Buscador en el Navegador de Proyecto: Se hace más sencillo encontrar vistas, hojas y familias en Revit 2024 con el nuevo buscador integrado al navegador de Proyecto.
- Modo Oscuro: El modo oscuro se pone más oscuro y ahora también el área de dibujo/lienzo. También se adapta a la configuración de Windows.
- Color Book Browser: Ahora Revit trae librerías de colores adicionales a Pantone, como RAL en sus distintas versiones y la posibilidad del usuario añadir y crear la propia.
- Nuevo estilo visual de Texturas: Se adiciona un nuevo estilo visual que muestra la textura de los materiales sin el sombreado que posee el modo realista.
- Topografía Sólida - Toposólidos: topografía volumétrica y booleana que reemplaza las superficies topográficas y nos permite editarla como similar a suelos.
- Cambiar altura de todas las filas en tablas
- Abrir hoja directamente desde área de dibujo
- Mejoras al mover elementos alineados a hojas
- Emplazar múltiples vistas/tablas en hojas
- Propiedades del Sol desde cinta de opciones
- Recorrido del Sol en vistas de perspectiva
- Intervalo de análisis solar en segundos
- Detalles de dobleces de Armaduras en vistas
- Tabla de dobleces de Armadura
- Nueva opciones de alineación por recorrido para varillas
- Cambiar orientación de estribos para armaduras de formas libres
- Mejora en orden de dibujo de elementos 2D para familias 3D
- Tablas de Nubes de Revisión
- Generar modelos energéticos a partir de vistas
- Parámetros de elevación en filtros de vista
- Parámetro de altura para caja de recorte (scope box)
- Se puede ocultar símbolo de unidades para fracciones de pulgadas
- ID de Elementos de 64 bits
- Parámetros del usuario ahora son ordenados alfabéticamente
- Enlazar modelos de coordinación desde Autodesk Docs y ver sus propiedades desde Revit
- Mayor integración Twinmotion/Revit
- “My Insights” en Revit Home
- Se ocultan los aislantes al ocultar los tubos y ductos que los hospedan
- Parámetro de espesor de pared de tuberías
- Factor de Demanda Eléctrica para Componentes Analíticos
- Cálculo de Flujo y Presión para MEP Fabrication Networks
- Vincular modelo de Revit a Robot
- Parámetro de Uso Estructural en etiquetas
- Mejoras en cargas analíticas
- Asociación personalizada de elementos físicos-analíticos
- Resultados detallados para reportes de reglas de conexiones automáticas
- Entre otras
Si deseas mantenerte al tanto de las nuevas funcionalidades en que el equipo de desarrolladores de Revit está trabajando o contemplando para un futuro, puedes echar un vistazo a al portal de la Hoja de Ruta de Revit visitando este enlace: https://blogs.autodesk.com/revit/roadmap/
Recuerda que también puedes sugerir y apoyar ideas de mejoras para Revit a través del portal: https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/idb-p/302
Cuéntanos cuáles son las características que más te gustan de esta nueva versión y cómo piensas utilizarlas.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
¡Resuelto! Ir a solución.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Puedes ver más detalles respecto a las novedades entrando al block de Revit:
https://blogs.autodesk.com/revit/2023/04/04/whats-new-in-autodesk-revit-2024/
Aquí también puedes ver lista completa de mejoras y los problemas resueltos (ambos en español), por último el video de las novedades generales de esta versión:
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
¡Excelente @samuelsanf !
Puedo agregar algo más.
- Nuevas plantillas.
- Nuevos modelos de muestra.
- Nuevas familias en la librería.
- Elementos basados en suelo, habilitado para toposolid.
- Borde de losa en toposolid.
- Generar toposolid a partir de toposurface.
- Mejora de la herramienta vincular superficie.
- Dividir toposolid.
- Subdivisión sobre toposolid.
- Habilitación de puntos de control para modelos de coordinación.
- Vincular e importar PDF en Revit LT.
- Acceso a propiedades de modelos de coordinación.
- Cuadro de diálogos redimensionables adicionales.
Jamhmer Oc
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Buenas! Sumo las mejoras en Estructuras:
Y las mejoras en Instalaciones (MEP).
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
