Saul-Aguilera
313 Vistas, 3 Respuestas
Extraer Valor de la familia anidad para utilizarlo en la principal (NO asociar de principal a anidada)
Buenas tardes, Vengo con una gran duda.
Regularmente la famailia anidada le asociamos un parametro ya creado en la familia principal (anfitriona)
ahora necesito en la formula pedirle busque el valor de la familia anidada para utilizar esa medida.
alguien sabe como lograrlo como es la formula? o si el parametro que quiero sustraer debe ser de tipo o ejemplar?
Etiquetas (1)
Buenas, si la familia principal, tiene una familia anidada, y le asocias parametros que estan en la principal a la anidada. Puedes tener la formula en la familia principal.
Luego el parametro de la familia principal debe ser compartido si es que requieras que salga en las tablas.
Y el parametro si es de tipo / ejemplar depende de la formulo y su relacion entre las mismas. (revit te notificara con un error segun el caso).
Ahora si gustas puedes extender mas la situacion que tienes, por si requieres mas ayuda.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Claro expongo mas datos.
tengo varios casos, pero por poner un ejemplo.
tengo una famailia de una abrazadera clip que la familia se llama "Clip", que quiero colocar dentro de otra familia, llamada "Soporte de Varrilla roscada con Abrazadera Clip"
mi intencion es que la familia "Clip" quede dentro pero como cambia de tamaños segun el tubo necesito un parametro que siempre queda ubicada. en cierta ubicacion y lo puedo logar utilizando una medida de su centro. (por como esta hecha la familia no puedo simplemente decirle que este alineada a un plano de refencencia)
mi solucion seria hacer un parametro llamado centro y colocarle una formula por ejemplo: =("clip":centro)
imaguinando que clip es el nomnre de la familia y centro el parametro que cree dentro de esa familia para poder ajustarla.
asi aun que la familia creca siempre estara alineada.
GustavoUbriaco
en respuesta a: Saul-Aguilera
Hola!
Aun no se puede hecer eso, Revit funciona en familias donde el host manda sobre el nested.
En este caso el flujo de trabajo sería.
Crear el mismo parámetro que tienes en la familia Anidada
Asignárselo a la misma
Después de ahí ya puedes crear todas tus formulas.
Ejemplo:
Lo metemos a la familia host
Le creamos su parametros
Asignamos a parámetro de la familia host
En pocas palabras todo viene desde el host solo es pensar la forma en que a ti te funcione
Gustavo Ubriaco Contreras
