omarbc066
599 Views, 7 Replies
CALCULO DE CANTIDAD DE LUZ ( LUX) DE HABITACIONES EN REVIT
Buenas tardes con todos, por favor podrían compartirme un video o un flujo de trabajo de como poder realizar el cálculo de lux de las habitaciones con Revit, tradicionalmente este calculo de lux se realizan con programas externos pero tengo entendido que también es posible hacerlo con Revit, se tendrían que modelar las familias de las luminarias a utilizar, luego de esto a través de parámetros validar si se cumple o no con la cantidad de lux por cada habitación según norma. Agradezco cualquier ayuda o si alguien realizó algo similar.
bc.chiquito
in reply to: omarbc066
Hola, @omarbc066
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
Creo que puedes probar calculando la Iluminación media estimada o utilizando alguna herramienta como Elum Tools, que se integra con Revit.
Espero que te sea útil. Saludos.
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
Hola @omarbc066
si tienes las luminarias en el espacio, ya tienes los luxes, como dice @bc.chiquito, mira mi imagen.
las luminarias tienen la ingformacion .ies
tambien puedes tener la informacion de los circuitos.
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Hola muchas gracias por la información.
omarbc066
in reply to: bc.chiquito
Muchas gracias por la información, me sirvió de referencia.
Disculpa tengo una duda, cuales son los parámetros de tipo dentro de la familia luminaria que intervienen en el calculo de lux ?
Buenas @omarbc066 dentro de la familia en los parámetros de tipo, tienesIntensidad inicial.
Luego segun el dato de la luminaria, podras utilizar diferentes unidades de medida.
Juan Francisco Angel
samuelsanf
También está la extensión "Lighting Analysis for Revit" para realizar estos análisis, que viene incluida con la licencia de Revit.
https://help.autodesk.com/view/RVT/2023/ESP/?guid=GUID-A1FD7410-32F3-4FC2-8B78-4A843A3B4E52
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
