- Mute
- Permalink
- Report
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
Lo primero es tener BIM 360 Design para trabajar al mismo tiempo.
Copy monitor: Se refiere a la capacidad de copiar elementos de un archivo de Revit a otro y seguir su estado en ambos archivos. Esto puede ser útil para proyectos que requieren la coordinación entre diferentes disciplinas o fases del proyecto.
Una vez que hayas copiado los elementos y los hayas pegado en el segundo archivo, los elementos copiados se monitorearán en ambos archivos. Esto significa que si se realiza algún cambio en uno de los archivos, se reflejará automáticamente en el otro.
Es importante tener en cuenta que cuando se utiliza la función "Copiar y Monitorear", los elementos copiados y monitoreados ocuparán espacio en ambos archivos de Revit, lo que puede aumentar el tamaño del archivo. Por lo tanto, es recomendable utilizar esta función solo para elementos esenciales y coordinados entre los diferentes archivos del proyecto.
En cuanto a los worksets: Se refiere a la capacidad de dividir un modelo de Revit en diferentes partes, cada una de las cuales puede ser editada por diferentes usuarios al mismo tiempo. Esto puede mejorar la eficiencia y la colaboración en proyectos grandes y complejos.
Para ello lo más es importante comunicarse con los demás usuarios del modelo para asegurarse de que todos están trabajando en los "Worksets" correctos y evitar conflictos en la edición del modelo.
Conclusion: Creo que estos conceptos ya los manejas ahora debes ordenar tus flujos con tus colaboradores y definir cuando y como usar cada uno.
Espero te sea de guía,
Saludos.
Si la respuesta te fue útil regálame un like, si resolvió tu problema, ¡Ayuda a otros usuarios a encontrarla aceptando la solución!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Licdo. Elmer Muñoz
Autodesk Certified Instructor | Training Manager |
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
