enrique.martinez6HZ3K
447 Views, 2 Replies
Modelo central. Trabajo colaborativo. BIM360:
Hola a todos,
actualmente nos ha surgido una duda a la hora de trabajar colaborativamente. Explico mi asunto.
Mi empresa se dedica a la producción de elementos prefabricados, paredes y suelos. A veces somos nosotros mismos los que creamos el modelo de arquitectura pero en otras ocasiones no. Mi duda es cuando creamos paredes y muros a través de un modelo central de arquitectura, creado por un estudio independiente.
Primeramente me gustaría explicar cómo lo entiendo yo. Creo un modelo local en mi ordenador. Después creo un modelo central con la pestana "Colaborar". Se sube el modelo a la nube. Después creo los distintos worksets (o antes ?) En este caso he creado yo el modelo de arquitectura.Como decía, creo los worksets. Nosotros somos dos empresas que disenamos los elementos prefabricados. Uno hace las placas que cubren las paredes y otro los perfiles metálicos (2 worksets). Al crear yo desde el principio el modelo de arquitectura,pregunta: sólo yo podría modificar el modelo central?En este caso, quién puede modificar el modelo central? Como es bien sabido, a veces de desplaza una pared. Quién tendría permiso? Sólo yo , ya que yo hice el modelod e arquitectura y lo centralicé? Cuando lo abro y se crea una copia en mi ordanador, con mi dirección de autodes, soy doblemente poseedor del central y de mi copia de ?
Bien ahora supongamos que un estudio de arquitectura crea el modelo de arquitectura, crean un modelo central y lo suben a la nube.Después yo en mi empresa abro un nuevo proyecto con mi plantilla adaptada a la creación de elementos prefabricados. Entonces vinculo el modelo de arquitectura del otro estudio. Ahora yo solo querría trabajar con paredes y suelos. Para ello, pregunta: tendría que usar la pestana: coordinar y supervisar? Es decir, copio solo paredes y suelos. Para este caso, con el modelo de arquitectura vinculado, tendría que crear otro modelo zentral con mi plantilla? Si así lo hiciera, y el estudio modificara la forma del edificio, recibiría un mensaje? Tendría que cada modificación actualizar el vínculo en mi nuevo modelo central? Quizás en este caso entraría en juego los paquetes de colabo. Pro?
Resumiendo todo: Cómo podríamos trabajar el estudio de arquitectura con mi empresa a la vez con BIM360? Contando que mi empresa a su vez trabaja con otra. Unos hacemos las placas de yeso y otro los perfiles metálicos. Esto sería hacer dos worksets. Asi lo entiendo. La pestana de coordinar y supervisar se usa cuando hay un modelo central? O con los worksets ya no sería necesario?
Sé que es un poco lioso. Si no me hubiera explicado bien, entonces mandaría de nuevo un mensaje. Espero su ayuda.Mil gracias!
