enrique.martinez6HZ3K
444 Views, 2 Replies
Modelo central. Trabajo colaborativo. BIM360:
Hola a todos,
actualmente nos ha surgido una duda a la hora de trabajar colaborativamente. Explico mi asunto.
Mi empresa se dedica a la producción de elementos prefabricados, paredes y suelos. A veces somos nosotros mismos los que creamos el modelo de arquitectura pero en otras ocasiones no. Mi duda es cuando creamos paredes y muros a través de un modelo central de arquitectura, creado por un estudio independiente.
Primeramente me gustaría explicar cómo lo entiendo yo. Creo un modelo local en mi ordenador. Después creo un modelo central con la pestana "Colaborar". Se sube el modelo a la nube. Después creo los distintos worksets (o antes ?) En este caso he creado yo el modelo de arquitectura.Como decía, creo los worksets. Nosotros somos dos empresas que disenamos los elementos prefabricados. Uno hace las placas que cubren las paredes y otro los perfiles metálicos (2 worksets). Al crear yo desde el principio el modelo de arquitectura,pregunta: sólo yo podría modificar el modelo central?En este caso, quién puede modificar el modelo central? Como es bien sabido, a veces de desplaza una pared. Quién tendría permiso? Sólo yo , ya que yo hice el modelod e arquitectura y lo centralicé? Cuando lo abro y se crea una copia en mi ordanador, con mi dirección de autodes, soy doblemente poseedor del central y de mi copia de ?
Bien ahora supongamos que un estudio de arquitectura crea el modelo de arquitectura, crean un modelo central y lo suben a la nube.Después yo en mi empresa abro un nuevo proyecto con mi plantilla adaptada a la creación de elementos prefabricados. Entonces vinculo el modelo de arquitectura del otro estudio. Ahora yo solo querría trabajar con paredes y suelos. Para ello, pregunta: tendría que usar la pestana: coordinar y supervisar? Es decir, copio solo paredes y suelos. Para este caso, con el modelo de arquitectura vinculado, tendría que crear otro modelo zentral con mi plantilla? Si así lo hiciera, y el estudio modificara la forma del edificio, recibiría un mensaje? Tendría que cada modificación actualizar el vínculo en mi nuevo modelo central? Quizás en este caso entraría en juego los paquetes de colabo. Pro?
Resumiendo todo: Cómo podríamos trabajar el estudio de arquitectura con mi empresa a la vez con BIM360? Contando que mi empresa a su vez trabaja con otra. Unos hacemos las placas de yeso y otro los perfiles metálicos. Esto sería hacer dos worksets. Asi lo entiendo. La pestana de coordinar y supervisar se usa cuando hay un modelo central? O con los worksets ya no sería necesario?
Sé que es un poco lioso. Si no me hubiera explicado bien, entonces mandaría de nuevo un mensaje. Espero su ayuda.Mil gracias!
Hola @enrique.martinez6HZ3K
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
Lo primero es tener BIM 360 Design para trabajar al mismo tiempo.
Copy monitor: Se refiere a la capacidad de copiar elementos de un archivo de Revit a otro y seguir su estado en ambos archivos. Esto puede ser útil para proyectos que requieren la coordinación entre diferentes disciplinas o fases del proyecto.
Una vez que hayas copiado los elementos y los hayas pegado en el segundo archivo, los elementos copiados se monitorearán en ambos archivos. Esto significa que si se realiza algún cambio en uno de los archivos, se reflejará automáticamente en el otro.
Es importante tener en cuenta que cuando se utiliza la función "Copiar y Monitorear", los elementos copiados y monitoreados ocuparán espacio en ambos archivos de Revit, lo que puede aumentar el tamaño del archivo. Por lo tanto, es recomendable utilizar esta función solo para elementos esenciales y coordinados entre los diferentes archivos del proyecto.
En cuanto a los worksets: Se refiere a la capacidad de dividir un modelo de Revit en diferentes partes, cada una de las cuales puede ser editada por diferentes usuarios al mismo tiempo. Esto puede mejorar la eficiencia y la colaboración en proyectos grandes y complejos.
Para ello lo más es importante comunicarse con los demás usuarios del modelo para asegurarse de que todos están trabajando en los "Worksets" correctos y evitar conflictos en la edición del modelo.
Conclusion: Creo que estos conceptos ya los manejas ahora debes ordenar tus flujos con tus colaboradores y definir cuando y como usar cada uno.
Espero te sea de guía,
Saludos.
Si la respuesta te fue útil regálame un like, si resolvió tu problema, ¡Ayuda a otros usuarios a encontrarla aceptando la solución!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Saludos.
Licdo. Elmer Muñoz
Autodesk Certified Instructor | Training Manager | EESignature
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
RT
