alexfrank18
375 Vistas, 4 Respuestas
No puedo rotar en Revit
HOLA, e modelado en DWG pero estaba girado pene despues giro el basepoint
pero no me deja rotarlo, hay otra forma?
@alexfrank18  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: NORTE REVIT
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Buenas @alexfrank18  prueba revisar este link
Que seria rotar norte pero de proyecto.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
joaquim.moral
en respuesta a: alexfrank18
Hola @alexfrank18,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Juanfranciscoangel a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote. También te animo a que nos digas qué versión utilizas así como adjuntes alguna imagen de tu duda, si lo crees conveniente.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
jvpantin
jvpantin2
Hola, @alexfrank18, por defecto los archivos .dwg insertados en Revit son bloqueados. Si seleccionas el elemento verás un pin o chincheta que "clava" el plano para impedir que sea movido por accidente. Se puede desbloquear haciendo click directamente sobre el símbolo del pin o desde la barra de comandos:
Una vez desbloqueado, puedes mover o rotar a discreción.
¿Tu problema fue solucionado? Selecciona 'Marcar como solución'.
Así ayudas a otras personas a encontrar respuestas y agradeces a los miembro de la comunidad.
