ReySantos
en respuesta a: gavillegasb
Saludos.
Para lograr un mejor control de los elementos al crear matrices en una familia, te recomiendo seguir estos pasos:
1- Crear una familia del componente que se repite.
2- Crear una familia que insertarás en los proyectos y en ella anidar la familia anterior. Si es necesario, para poder controlar las propiedades de la familia alojada,  asociar los parámetros de ésta con parámetros en la familia anfitriona.
3- Crear planos de referencia (RP), para controlar la posición de los elementos de la matriz.
4- Generar la matriz, alinear y bloquear a los planos de referencias correspondientes los dos elementos que controlan el arreglo matricial. Dependiendo de como se comporta el arreglo, estos dos elemetos suelen ser el primero + el segundo o el primero + el último. Se recomienda restringir estos elementos a por lo menos 1 plano de referencia en cada eje (x,y,z,).
5- Asociar las propiedades de la matriz a parámetros que te permitan controlar el comportamiento de la misma dentro del proyecto.
Me parece que en la matriz que muestras falta alinear y restringir a planos de referencia alguno de los elementos que la definen.
Te muestro la siguiente imagen de un caso similar, para que tengas una mejor idea de lo anterior:
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
