maritogonzlez
1222 Views, 5 Replies
Vínculos con líneas verdes y azules en Revit
Hola buenos dias!. Me pueden ayudar indicandome como quito ests lineas verdes y azules que le aparecen a los vinculos en mi planta. estoy en vista reElementos vinculados revit.jpgalista y me aparece en planta y  el 3D. Por favor. gracias.
@maritogonzlez para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Vinculos con lineas verdes y azules.
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Tags (1)
Labels (1)
pedruccioli
in reply to: maritogonzlez
when you insert a CAD drawing, you have the option to keep the original colours or override it with black and white, invert, etc.
if you want to hide the attachment itself: go to visibility/graphics > imported elements, and uncheck the cad instance;
if you want to hide specific layers in the attachment: go to visibility/graphics > imported objects, open the cad instance tree and uncheck only the required layers;
if you want to change the colours of the cad instance's layers: go to manage > object styles > imported objects, open the cad instance tree and change it's colours/line weight;
if you want to hide the cad instance in all views: go to manage > manage links > CAD Formats, unload the CAD instance;
Those are the main options I can think of now :slightly_smiling_face:
Architecture Modelling, BIM Workflows and Information Exchange.
LinkedIn
maritogonzlez
in reply to: pedruccioli
Gracias amigo, pero el vinculo es un archivo de revit. No CAD.
jvpantin2
Hola, en primer lugar verifica en Estilos de Objeto (menú gestionar), la configuración de las categorías a las que pertenecen esos elementos. Si no es por ahí, fíjate si hay alguna plantilla de vista asignada a la vista o verifica la configuración de Visibilidad/gráficos. Por último, tendrías que cambiar la configuración de visibilidad del vínculo en las pestaña correspondiente del panel Visibilidad/gráficos.
¿Tu problema fue solucionado? Selecciona 'Marcar como solución'.
Así ayudas a otras personas a encontrar respuestas y agradeces a los miembro de la comunidad.
maritogonzlez
in reply to: jvpantin2
hola! si me sirvio de mucho "Estilos de Objeto". muchas gracias.
¡Hola @maritogonzlez!
Me alegro de que hayas podido encontrar una solución a tu duda, y te agradezco el volver a la Comunidad para confirmar esto y qué respuesta te ha ayudado.
De esta manera, haces que encontrar la solución a problemas similares será mucho más fácil, y ayudas a futuros usuarios con dudas similares.
¡Gracias y hasta pronto!
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
