ruiz.angel.86
in reply to: esueiras
Hola @esueiras . Sólo hacía la cota angular para que comprobases que a la hora de dibujar una tubería con ángulo (la cota azul durante el dibujo) se correspondía con la que quieres. No es necesario crear esas cotas si cuando modelas puedes ver que el ángulo que se genera es el que quieres. Por ello te comentaba que, quizás lo más importante, es cambiar los incrementos del forzado del cursor en cotas angulares. Si tú eliges el valor de 1º, ese será el incremento que irá haciendo. También dependerá del zoom con el que estés trabajando.
Si bien es cierto que AutoCAD trabaja con el modo que dices que quizás sea más rápido porque le defines directamente el ángulo. Revit trabaja de otra forma.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
