Hola @maritogonzlez . Esto suele suceder porque en la familia (doble click para entrar en ella o seleccionando el elemento y desde el icono editar familia) tiene una máscara aplicada.
Puedes cambiar la configuración de cuando quieres que se vea esa máscara.
Una vez dentro, desde un plano de planta (es más aconsejable), seleccionada dicha máscara y dile cuando quieres que sea visible.
Una vez realizados los cambios oportunos, vuelve a cargar la familia en tu modelo, pero no guardes los cambios en la familia si es una que viene en Revit.
Estos son los cambios que le he hecho en visibilidad del elemento de la familia.
Y ahora cambio la visibilidad del elemento de modelo (en este caso es la extrusión del tablero)
Y así quedaría. Como puedes comprobar, "hemos eliminado" la visibilidad de la máscara, además de añadir la visibilidad de la extrusión del tablero a los planos (vistas de planta)
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
