- Mute
- Permalink
- Report
Hola, se supone que REVIT trae conexiones estructurales por defecto en esta categoría, sin embargo, no me aparece ninguna a pesar de haber cargado algunas familias, únicamente está la "conexión genérica" .
Cómo podría solucionar esto?
@omarfelipe19 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Conexiones estructurales
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
- Mute
- Permalink
- Report
Buenas @omarfelipe19 que version de revit estas utilizando, y nos comentas si esta actualizada dicha version.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Mute
- Permalink
- Report
Hola @omarfelipe19,
¡Gracias por participar en la Comunidad de Autodesk, y feliz año!
Tal y cómo dice el compañero @Juanfranciscoangel, estamos pendientes de que nos comentes la información que te pide, con tal de ayudarte mejor.
Estamos pendientes,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
- Mute
- Permalink
- Report
@Juanfranciscoangel gracias por responder, tengo la versión 2023, no tengo ninguna actualización pendiente según Autodesk desktop app.
- Mute
- Permalink
- Report
- Mute
- Permalink
- Report
he estado investigando y la única información que tengo es que me hace falta un complemento de conexiones que se descarga según lo que indica el link, pero no me aparece ningún plugin de conexiones de acero
https://help.autodesk.com/view/RVT/2023/ESP/?guid=GUID-C6E1D473-1B03-4E6F-9CAE-3354FCAE7790
- Mute
- Permalink
- Report
C:\Program Files\Autodesk\Revit 2023\AddIns\SteelConnections
- Mute
- Permalink
- Report
Hola buenos días tengo el mismo problema con revit 2024 porfavor si alguien me puede ayudar estaría muy agradecido
- Mute
- Permalink
- Report
- Mute
- Permalink
- Report
Hola, tengo exactamente el mismo problema en revit 2024, intenté reinstalar el producto y nada me funciona.
¿Lo pudiste resolver?
- Mute
- Permalink
- Report
Hola @omarfelipe19 te comparto que es posible que tengas que instalar el contenido de la biblioteca RVT Steel, esto lo encuentras desde donde descargas Revit:
Primero puedes comprobar si tienes la librería en esta ubicación:
En caso de que no, puede que la instalación no haya estado completa, puedes iniciar un proceso de reinstalación de revit o reparación, te comparto un artículo en donde encontrarás como hacerlo:
en su defecto instalar el contenido directamente desde aquí:
Buscas Revit+detalles:
buscas las bibliotecas y el conetenido en español o inglés según lo que uses:
Te recomiendo así mismo instalar la extensión Adanvce Steel:
asegurarte que tienes activadas estas opciones en las opciones de revit (puede que esto esté de mas):
Por útimo te comparto un articulo en donde podrás encontrar información relacionada a este probelma en específico, puede que te sea de ayuda:
Y por último, comentarte que la ruta mas rápida y sencilla de todas es copiar la esta carpeta de una computadora que ya la tenga y pegarla en la misma ubicación:
Te comparto la mía aunque no se que tanto te sirva ya que es 2025:
https://drive.google.com/file/d/1aCzDT7yErrYbpr4hJT0pXCbd2qQWXX5R/view?usp=sharing
Espero algo de esto te sea de ayuda, saludos!!
- Mute
- Permalink
- Report
Hola @leyvalencia,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @DidierRamirezDarjo a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Joaquim Moral
Spanish Community
- Mute
- Permalink
- Report
Hola yo presento el mismo problema en Revit 2024 ya intente todo lo que comentaron pero nada o se debe a una nueva actualizacion no instalada?
