rociom64DMF
1465 Views, 5 Replies
Combinar parámetros dentro de otro parámetro en una familia en Revit
Hola,
Tengo una familia de puerta, y varios parametros de texto que me gustaria combinar en uno unico para que me de un nombre unico. y que se vayan creaando las clases de puerta acorde a sus propiedas. Pero no se si es posible. En si lo que quiero crear es lo mimso que cuando se combinan parametros en una tabla pero dentro de la familia porque luego ese parametro de las tablas no puedo utilizarlo de ninguna manera mas alla de las tablas, o si?
Muchas gracias de antemano. Espero haberme explicado.
@rociom64DMF  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Combinar parametros dentro de otro parametro en una familia.
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
ruiz.angel.86
in reply to: rociom64DMF
Hola @rociom64DMF , entiendo lo que quieres hacer, pero la finalidad se me escapa. Los parámetros de texto no se pueden utilizar en fórmulas por lo que difícilmente podrás combinarlo. No obstante tienes la opción de crear parámetros de texto de líneas múltiples si quieres añadir bastante información.
Se podría conseguir concatenar texto pero ya en el proyecto, haciéndolo como parámetro compartido.
Donde pone Marco/Puerta, es una concatenación de texto que se realiza automáticamente si combinas esos parámetros.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
rociom64DMF
in reply to: ruiz.angel.86
Hola @ruiz.angel.86
El proposito es crear una clasificacion de puertas, pero no hacerlo manualmente ya que genera errores y discrepancias.
Ahora mismo lo hago utilizando un parametro de texto que relleno manualmente, con lo que cuando se actualiza alguna propiedad de la puerta ese parametro se queda obsoleto. El tipo de texto es por ejemplo: E-SS-NFR-910,  (Exterior-Single Steel- Non fire rated-Ancho de puerta)
Gracias por tu respuesta, pero me queda una duda ese parametro combinado que muestras en la tabla, Lo has creado desde la tabla de planificacion o dentro de la familia?
ruiz.angel.86
Hola de nuevo @rociom64DMF , por desgracia eso que ves es en la tabla de planificación, desde la propia familia no lo puedes hacer. Por lo que veo en tu comentario, lo que necesitas es crear tipos de puerta basándote en la nomenclatura, o bien utilizar un parámetro de texto múltiple donde aparezca toda la información sobre cada tipo de puerta en concreto. No obstante, espera a ver porque seguro que alguien más en el foro te pueda contestar y tenga otra solución.
Recuerda que, una vez insertada la familia en el proyecto, tienes parámetros propios de dicha familia tanto de tipo como de ejemplar que puedes utilizar.
Ejemplar
Tipo
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Buenas @rociom64DMF Como te menciona @ruiz.angel.86 hay que utilizar parametros compartidos y asi evitar crear parametros que solo se ven en la tabla, sino que se vean desde la familia y la tabla.
Y desde al tabla puedes "Sumar parametros" y desde una "Etiqueta" tambien, ya que tendrias parametros compartidos.
Ahora desde la familia seguiran separados, por que el criterio que se selecciono es ese, hay que evaluar el protocolo de trabajo y revisar que estragia de codificacion es perdurable en el tiempo, y que evite procesos manuales.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
ReySantos
Saludos.
Te recomiendo crear un catálogo de familia estandarizado donde se encuentren establecidos todos los valores predeterminados para cada tipo. En el entorno de proyecto solo necesitarías cargar los tipos desde el catálogo a medida que los vas necesitando.
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
