- Mute
- Permalink
- Report
Apreciada Comunidad, quisiera saber si existe alguna manera de reutilizar algunas vistas que he realizado en un archivo de revit en otro revit. Por ejemplo, las secciones de fundaciones, de vigas, de cerchas, son las mismas para archivos diferentes. Quisiera poder reutilizar esas mismas secciones en otro edificio que tengo sin tener que volver a hacer las secciones, etiquetarlas y todo eso.
Se los agradecería muchisisimooo
- Mute
- Permalink
- Report
Saludos.
Lo ideal para estos casos es crear esos detalles en Vistas de Diseño (Drafting View), de esa forma podrás insertar esas vistas en otros proyectos utilizando el comando "Insertar Vista desde Archivo".
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
- Mute
- Permalink
- Report
Hola!
Desafortunadamente no puedes reciclar secciones que o vistas que contengan modelado 3d.
La mejor manera es como te comenta el compañero @ReySantos, y sería puro modelado 2d.
Gustavo Ubriaco Contreras
- Mute
- Permalink
- Report
Buenas @Mboada0203 Para reutilizar deberian ser iguales las situaciones. En caso seria:
Archivo A - Tienes todo documentado.
Tienes otro modelo, que es el Archivo B.
Ahora si dentro del Archivo B, vinculas el Archivo A. Pueden crear una seccion que pase por el sector que requieres, y en dicha seccion nueva, puedes ir al VG/VV
Y en la configuracion de visualizacion, colocar por vista vinculada:
Y de esa forma verias lo del vinculo, con sus etiquetas y demas elementos que la vista original posea.
Pero su aplicacion es atipica.
Luego otra opcion es que tengas en el mismo revit, abiertos el Archivo A y el Archivo B.
E ir al Archivo A, copiar las secciones e ir al Archivo B y con las herramientas de portapapeles.
Y pegarlas ubicadas, solo con esto te ahorrras algunos clics e igualmente deberas trabajar las secciones.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
