- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Buenos días, tengo un problema en el plano de cubierta (en el resto de plantas no pasa)
Estoy haciendo los sectores de incendio y en el momento que pongo el rango de vista con la profundidad de vista en Ilimitado me pasa esto, parte del sector de incendios se pone blanco, como si el patrón del material de la cubierta se superpusiera al relleno de color.
He probado con regiones de plano editando el rango de vista de esta zona y no soluciona el problema. Tampoco ocultando el patrón de relleno del material de la cubierta.
Agradecería vuestra ayuda.
Un saludo
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
¡Resuelto! Ir a solución.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
@ruiz.angel.86 wrote:Hola @rxi.gg ¿En que nivel de rango de vista tienes la parte inferior?
En el nivel de cara superior de cubierta
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
No, se ve igual ![]()
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
@ruiz.angel.86 wrote:@rxi.gg ¿podrías poner un pantallazo del rango de vista y otro de una planta que se vea correctamente?
Es que no creo que tenga que ver con el Esquema de color
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
@ruiz.angel.86 wrote:@rxi.gg ¿Si le pones un desfase negativo en el plano de corte y el inferior lo pones como ilimitado?
Si hago eso se ve la planta inferior
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
@ruiz.angel.86 wrote:@rxi.gg ¿el esquema de color es por espacios o por habitaciones?
Es que estoy tratando de comprender por qué te sucede
Es un plano de áreas
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola!
Tu espacio en rojo que propiedades tiene? de que nivel viene y a que nivel va?
Tambien que las cubiertas no respetan los colores de relleno
Aún estando en room bounding off
Solución hacerlo con suelos o poner la transparencia de la cubierta en 100
OJO también pasa con floor slabs
Otra cosa es que las cubiertas se extruyen hacia arriba del nivel pero aunque tu subas el nivel del room no podras hacer nada
Soluciones si es que es necesaria esa cubierta cambia la computacion del nivel a la altura que queda tu cubierta
Despues mueve manualmente estas flechas de tu habitación
Ahora ya se ven en planta el patron de relleno
Saludos
Gustavo Ubriaco Contreras
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Muchas gracias a todos. Gracias a este post me puso en la pista... si se crea un suelo arquitectonico en esa zona y se baja la cubierta funciona.
