rxi.gg
593 Views, 2 Replies
Problema al querer cambiar acabado en bandejas de cables
Buenas a todos, tengo un problema y es que no encuentro la forma de aplicar un acabado blanco a la familia del sistema de bandejas de cables.
He probado varias formas:
-He intentado pintar las caras y no es posible.
-La familia no tiene el parámetro material.
-La familia no es editable por lo que no da acceso a editar familia.
-No encuentro la familia en la biblioteca de familias por tratarse de una familia del sistema
-Revit no me permite Cargar ninguna familia cuando selecciono bandeja de cables (ante la posibilidad de crear una a mano)
Alguien tiene idea de como solucionar esto sin crear una familia a mano que no sea de esta categoría?
Un saludo y gracias!
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
Alfredo_Medina
in reply to: rxi.gg
VG > Object styles (estilos de objetos) > (encontrar Cable Trays, bandejas de cables) > en la columna Material, asignar un material.
rxi.gg
in reply to: Alfredo_Medina
Justo ahora mismo iba a poner esa respuesta, lo acabo de averiguar! jaja aun asi muchas gracias!
