a20150897NRF86
549 Views, 10 Replies
VIGA SIN UNIONES AUTOMATICAS
Hola!
He creado una familia de viga, sin embargo al dibujarla en planta, los tramos no se unen automáticamente, por lo cual quisiera saber como puedo hacer para unirlo automáticamente.
Gracias.
buenas @a20150897NRF86 . Te dejo por aquí un enlace para que le eches un ojo al video.
https://knowledge.autodesk.com/es/community/screencast/df837057-8be6-49fa-aed6-436a905dfae0
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Gracias
Tu solución me sirve perfectamente para vigas que tienen alineaciones notoriamente distintas, sin embargo para vigas que tienen alineaciones iones casi paralelas, no se unen correctamente, en este caso como podría hacer para que la unión sea como la que se presenta automáticamente en las familias de muros?
Hola de nuevo @a20150897NRF86 . ¿De cuantos grados estamos hablando?
Te paso por aquí un pantallazo donde son casi paralelos (179º) y me sigue permitiendo la unión con la opción mencionada antes.
Obviamente tienes que ir viga a viga para poder hacer la unión.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Hola!
En mi caso, son 179.29°. Aunque ya lo uní, igual no se une correctamente. En todo caso como puedo hacer para que la unión se por defecto como las vigas que ya vienen en revit en la biblioteca?
Hola de nuevo @a20150897NRF86 . No entiendo muy bien qué quieres decir.
¿Pretendes volver a las vigas sin unión?
En el ejemplo que he subido son familias de Revit.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Hola!
Gracias por la respuesta. Me refiero a las uniones de la familia de vigas que ya vienen por defecto en revit. Yo cree mi familia de vigas con la plantilla de "Armazón estructural métrico - Vigas y tornapuntas", sin embargo, las uniones no son como las de la familia de vigas que ya vienen por defecto en revit.
Una petición @a20150897NRF86 . Si es posible que subieras la familia al foro para revisarla y poder corregir.
Gracias.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Claro!
Buenas @a20150897NRF86 prueba esta familia:
Y utilizas la herramienta de uniones de vigas
Y por ultimo puedes ver como queda con tu angulo:
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Hola @a20150897NRF86 . Me he dado cuenta que la única familia de vigas que hace ese tipo de unión que muestras es la de hormigón. He estado revisando la familia y no encuentro ninguna diferencia por lo que desconozco como podrías hacer que tu familia hiciese ese tipo de unión. A ver si algún compañero nos lo puede decir.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
