- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Muchas gracias estimado me sirvieron de mucho tus recomendaciones.
Gracias.
ReySantos escribió:Saludos.
Prueba con estos procedimientos.
A) Si estás trabajando con un archivo central y copias locales, asegúrate de tener todos los privilegios o permisos necesarios sobre los sub-proyectos.
B) A veces se generan errores relacionados con los permisos asignados en la red a través del sistema operativo, verificar la configuración de permisos asociados con las carpetas y usuarios del proyecto.
C) Abrir el proyecto activando la opción Audit, purgar y guardar
D) En caso que lo anterior no resuelva, intentar lo siguiente:
1- Crear un proyecto nuevo.
2- Vincular a ese proyecto el archivo que tiene problemas
3- Seleccionar el modelo vinculado y usar el comando Bind para insertarlo en el proyecto
4- Desagrupar el modelo (al usar el comando Bind queda todo agrupado)
5- Usar el comando purgar para limpiar el proyecto
6- Guardar
Espero te pueda ser útil.
