26027 Vistas, 27 Respuestas
Problemas al guardar en Revit
Estimados mi nombre es Mario y quiero pedirles ayuda. Cuan do intento guardar en revit me arroja un mensaje que dice: Infracción de recurso compartido al obtener acceso a ...Revit{EBC5D857-DF1E-4985-BF8D-5C4574.... Al principio pensé que era porque trabajo en un servidor remoto pero al copiarlo a mi disco duro me pasa exactamente lo mismo y tanto Revit 2016 como en 2017, he intentado varias opciones y lo solucionan por un omento y luego vuelve a salir el mismo mensaje y ya no me deja grabar. Por favor si alguien pudiera ayudarme se lo voy a gradecer mucho.
Mario A.
magurtoap@hotmail.com
Gracias.
Etiquetas (1)
ReySantos
en respuesta a: Anonymous
Saludos.
Prueba con estos procedimientos.
A) Si estás trabajando con un archivo central y copias locales, asegúrate de tener todos los privilegios o permisos necesarios sobre los sub-proyectos.
B) A veces se generan errores relacionados con los permisos asignados en la red a través del sistema operativo, verificar la configuración de permisos asociados con las carpetas y usuarios del proyecto.
C) Abrir el proyecto activando la opción Audit, purgar y guardar
D) En caso que lo anterior no resuelva, intentar lo siguiente:
1- Crear un proyecto nuevo.
2- Vincular a ese proyecto el archivo que tiene problemas
3- Seleccionar el modelo vinculado y usar el comando Bind para insertarlo en el proyecto
4- Desagrupar el modelo (al usar el comando Bind queda todo agrupado)
5- Usar el comando purgar para limpiar el proyecto
6- Guardar
Espero te pueda ser útil.
Rey Santos
en respuesta a: ReySantos
Muchas gracias estimado me sirvieron de mucho tus recomendaciones.
Gracias.
ReySantos escribió:
Saludos.
6- Guardar
saludos amigo seguí su procedimiento al pie de la letra y sigue el problema, también probé copiar el archivo al disco local y hacerlo mismo ahí pero sin embargo me sale el mismo mensaje, por otro lado cabe decir que trabajo directamente en un servidor remoto en ubicado en otro país y lo que hice fue dejar el archivo abierto toda la noche sin apagar la pc y la día siguiente amaneció nuievamente con ese error luego de haberlo corregido reinstalando el programa pero si copio el mimso archivo a otra pc (Laptop) este graba sin ningún problema pero es en esta Pc en la quie yo trabajo. Por favor si quizás estos datos puedan ayudarlo a dilusidar y talvez brindarme una ayuda más precisa.
Muchas gracias amigo y aprecio su ayuda.
Mario Agurto
ReySantos
Como mencioné anteriormente, puede deberse a un problema de privilegios (permisos), en las configuraciones de red. En principio te recomiendo verificar:
-Si ocurre solamente con ese archivo (lo más probable es que se haya modificado alguna configuración de recursos compartidos, o modificado la ubicación del alguno de los componentes compartidos en la red).
-Si te pasa con otros archivos, verifica si el problema inició después de alguna actualización del PC o del algunos de los programas. En este caso lo ideal es contactar un técnico o la persona que se encarga del mantenimiento de  la red.
Espero te sirva de ayuda.
Rey Santos
Estimado amigo al parecer tenía razón era un tema de permisos en las redes estuve manipulando parámetros que podrían involucrar un problema asi y se solucionó el problema ojalá dure la solución pues ya me ha pasado que vuelve nuevamente, igualmente agradezco y aprecio su gentil ayuda.
Mario Agurto
ReySantos
Me alegra que encontraras una solución. También sería oportuno verificar si hay alguna configuración de seguridad que pueda estar activando alguna función que desencadene el error..
Éxito.
Rey Santos
como le hiciste
Hola, podrias especificar que ha hecho exactamente para resolverlo, es que tengo el mismo problema. Muchas gracias
Hola  a mi me pasa lo mismo me instalaron una carpeta central con un proyecto y desde ese momento mi Revit empezo a presentar este mismo detalle descarge el 2017 y tambien sucede lo mismo, tuve que desintalar la carpeta y me sigue sin funcionar.
por favor si puede describir el procedimiento ya que tengo el mismo problema de que no puedo salvar los proyectos en revit me aparece el mismo menasaje por favor y gracias por su ayuda.
Arreglaste el problema? a mi de un momento a otro me comenzó este error.
Muchas gracias
Amigo, como estás?, pudiste solucionar el problema? me pasa lo mismo, aún cuando inicio un nuevo proyecto.
Si lo pudiste solucionar te agradecería que me escribieras a fernando.echeverrivel@gmail.com
Muchas gracias
Hola, tengo este problema que muestro en la imagen al poner , NUEVO -  PROJECT y luego voy a la ruta para usar un template en particular que me dieron en un curso. Como podria solucionarlo.
gracias
Por favor ayuda, tengo un problema al tratar de guardar un proyecto en Revit, me da un error y no se como solucionarlo. Agradecería su ayuda!ERROR.jpg
jesusvillanueva1205
Alguien pudo resolverlo?
Yo trabajaba mi proyecto de manera normal y todo bien, pero despues apareció eso y ya no puedo c rear nuevos, ni guardar ni abrir los anterires
anamariaga
Como lo hizo? tengo el mismo problema.
@Anonymous  ha escrito:
Mario Agurto
Ana_Julia_Perez
También lo que pasa algunas veces es que en tus archivos de Autocad ya cerraste alguno que Revit esta utilizando, vuelve a abrirlo y ahora si Dale Guardar en Revit.
Me pasa el problema al guardar cualquier proyecto ! Me sale " infracción del recurso compartido al tener acceso a :
no me deja guardar proyecto , les agradecería mucho si me apoyan con alguna solución a las personas que lograron solucionarlo. /CABE MENCIONAR QUE HACE 4 DÍAS ACTUALICE MI EQUIPO /DESINSTALE EL SOFTWARE Y VOLVIÓ A DESCARGARLO DE AUTODESK EN MODO ESTUDIANTE DURANTE UN ANO,ESPERO ME PUEDAN AYUDAR. SALUDOS DEJO MI CORREO : olivasarq@hotmail.com  soy de México.
Etiquetas (1)
