Hola @Estanislao_Regueiro. No es complicado el tema de parámetros, pero si no sueles trabajar con ellos, mejor no hagas caso al anterior post que te puse.
Ten en cuenta que Revit no lo puede todo. Y en tu caso en particular, se pretende que una misma tubería tenga una "visualización distinta" dependiendo de si se ve afectada por algún elemento de modelo como puede ser un muro o un suelo, y eso es complicado. Por eso te comentaba que para conseguirlo te tendrías que ver obligado a modelar las tuberías por tramo. Los tramos afectados en discontinua y los no afectados con línea continua. Aun así, no creo que sea lo mejor por el trabajazo que tendrías.
Espero haberte ayudado en algo. Suerte
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
