Estanislao_Regueiro
1872 Views, 39 Replies
Como consigo que las tuberias se vena discontinuas detras de los muros
Buenas.
Después de mucho pelear con la ayuda y demás, no consigo ver los tubos en discontinuo detrás de un muro o soleras, podríais ayudarme.
Gracias.
Creo que lo que comentas no es posible.
Un saludo
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
Hola @Estanislao_Regueiro . ¿Has probado en poner la vista en estructura alámbrica?
Podías probar también a cambiar en visualización de gráficos la categoría que quieres visualizar y en la disciplina indicarle la adecuada.
Espero que te sirva
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Hola ruiz.angel.86.
Lógicamente en alámbrico se ven, pero yo lo que necesito es que al igual que veo los muros u otros objetos con líneas discontinuas, necesito que también las tuberías se vean discontinuas para poder ver su rastro en la planta, siempre hablamos de planos de acabado, adjunto ejemplo.
Y creo que es algo de la disciplina, pero no se como hacer para la tubería enterrada se vea en discontinuo.
A ver si me explique un poco mas.
Gracias
Creo que ya te entiendo @Estanislao_Regueiro .
Lo primero es que para conseguir ver las tuberías, la disciplina que tienes que escoger es o mecánica, fontanería o electricidad. Creo recordar que es indiferente la que pongas ya que en estas 3 disciplinas verás cualquier tubería.
En referencia a verlo discontinua, muy importante es que en la categoría le indiques como quieres ver la representación
y por último, ponerle a la vista un nivel de detalle bajo o medio, si no se seguirá viendo con el grosor de la tubería.
Espero haberte ayudado
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Te agradezco el consejo, pero si le pongo otro tipo de linea me lo hace a toda la tuberia, y yo necesito que siga siendo continua la tuberia que se vey discontinua la que queda debajo, a lo mejor eso no se puede hacer?
Adjunto imagen.
Gracias.
Perdona la tardanza @Estanislao_Regueiro .
A ver, podrías hacerlo de manera que aquellas tuberías que estuvieran en los muros se vean discontinuas.
Lo malo es que tendrías que seleccionarlas manualmente y modificarles los gráficos en vista por elemento.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Eso me podria valer, pero no se como hacerlo, podrias indicarme.
Gracias.
He estado mirando si con algún filtro pudieras darle directamente esa visibilidad de discontinuidad en las tuberías incrustadas en muros, pero no he podido hacerlo.
La manera manual es ir haciendo click (y dejando pulsado CTRL) sobre las tuberías a las que quieras que se les aplique las modificaciones.
Una vez seleccionadas, das click derecho sobre una de las seleccionadas y te vas a modificar gráficos en vista por elementos. Y una vez dentro, eliges tanto si quieres cambiarle el color, como el grosor o el patrón (que es lo que realmente quieres cambiar).
Aun así, a ver si algún compañero del foro puede ayudar a hacerte la tarea más sencilla.
Yo seguiré mirando por si pudiera ayudarte más.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Una pregunta @Estanislao_Regueiro . Las tuberías que quieres que se vean en discontinuidad, ¿tienen alguna particularidad especial?
Por ejemplo, diámetro de las que van en muros es distinta a las otras. O algo así. Te lo digo porque si tuvieran alguna particularidad, se podría crear un filtro y te resultaría mucho más rápido.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
No son de todo tipo de diametros, pero haciendo lo que tu me dices me modifica la tuberia completa, no la zona que va debajo de solera o muros??, yo necesito que se vea discontinua en las zonas ocultas.
Quizas no me explique bien, perdona.
Te entiendo; una misma tubería tiene parte en la que la querrías ver en continua y la parte oculta en discontinua.
Si es así, me parece que no vas a poder hacerlo.
A no ser que las tuberías las crees por tramos. El tramo en el que vaya a estar oculto, pues le realizas las operaciones que te mencionaba antes.
Pero, a parte de tener que ponerle conectores, te va a resultar muy trabajoso.
No creo que te merezca la pena
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Te agradezco tu tiempo, de todos modos, me parece tan raro que no se puedan ver de esa manera, si no se hace muy difícil seguir el rastro de las tuberías en un plano.
No se podría generar un tipo de linea en "Estilos de línea" que fuera líneas ocultas de tubería?, intente hacerlo pero no se como aplicárselo después, al igual que existe <MAs alla>, <Lineas ocultas>, etc?
Como poder, si que puedes. Pero la afectación al ser una tubería de una sola pieza, va a afectar a toda esa tubería.
Por eso te comentaba lo de hacer las tuberías por tramos. Pero a lo que vamos respecto a tu pregunta:
"No se podría generar un tipo de linea en "Estilos de línea" que fuera líneas ocultas de tubería?, intente hacerlo pero no se como aplicárselo después, al igual que existe <MAs alla>, <Lineas ocultas>, etc?".
Así es como yo lo haría.
1º Ve a gestionar, configuración adicional, patrones de línea. Creas una nueva como tu la quieras hacer (te paso pantallazo con un ejemplo)
2º Acto seguido, cuando la hayas creado, te diriges de nuevo a gestionar pero esta vez a estilos de línea. Creas una nueva y el patrón que eliges es el que habías creado justo antes.
3ºDe nuevo en gestionar, estilo de objetos, te diriges a tuberías y allí modificas el patrón de línea por el que tú creaste.
Y te quedaría así:
El problema que vas a seguir teniendo es que la tubería no discrimina si va por muro, por suelo, por tabique o encima de un falso techo.
Espero haberte aclarado algo
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Hola de nuevo.
Lo que comentas es cierto, pero he visto que si en el apartado "Mostrar líneas ocultas" puedo poner por disciplina, ninguno y todo, cuando pongo todo, si se ven las tuberías en discontinuo, lo malo es que todo lo que esta en el dibujo, como mobiliario o maquinaria también muestra las discontinuas, no habría manera de modificar la disciplina para que salgas las tuberías en discontinuo pero lo demás no, como genéro una disciplina que discrimine eso, no se si me explico.
Adjunto foto
Muchísimas gracias por tu tiempo.
Un saludo.
Hola de nuevo @Estanislao_Regueiro . Disciplina como tal no se pueden crear. Lo que si puedes crear es subdisciplinas como parámetro. Te paso un enlace :
https://forums.autodesk.com/t5/revit-navisworks-bim-360-espanol/como-crear-una-disiplina-nueva-en-re....
Lo que podías probar es que a los elementos que se ven afectados (me comentas que le sucede a mobiliario y a equipos especializados) es decirle desde la vista donde estés, en visibilidad de gráficos que te lo muestre en nivel de detalle alto, a ver si así consigues lo que quieres.
Ya me dices a ver que tal
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Buenas.
La verdad es que no entiendo mucho como hacer lo que indicas en el enlace que me enviaste, por una parte me pierdo en el seguimiento de los pasos y por otra parte creo que no llega al punto que necesito, te agradezco tu tiempo.
Seguire investigando, no me doy por vencido, me parece raro que revit no contemple esa posibilidad.
Muchas gracias.
Hola @Estanislao_Regueiro. No es complicado el tema de parámetros, pero si no sueles trabajar con ellos, mejor no hagas caso al anterior post que te puse.
Ten en cuenta que Revit no lo puede todo. Y en tu caso en particular, se pretende que una misma tubería tenga una "visualización distinta" dependiendo de si se ve afectada por algún elemento de modelo como puede ser un muro o un suelo, y eso es complicado. Por eso te comentaba que para conseguirlo te tendrías que ver obligado a modelar las tuberías por tramo. Los tramos afectados en discontinua y los no afectados con línea continua. Aun así, no creo que sea lo mejor por el trabajazo que tendrías.
Espero haberte ayudado en algo. Suerte
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Muchísimas gracias por todo.
Hola Estanislao
No es necesario hacer nada a mano, la arquitectura cuando a la vista se le da la disciplina correspondiente se muestra clarita y las tuberías resaltan.
y los te aconsejo que los graficos los pongas a lo ssistemas de tuberias,
saludos
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
