juanp.perizzotti
256 Vistas, 3 Respuestas
Error en el valor de los parámetros de modelo DWFx y DWF en Navisworks
Trabajando en la herramienta de navisworks a la hora de querer cuantificar o mismamente mirar las propiedades del modelo se da que la data del dwfx no coincide con la información que si esta en el modelo rvt. Este error no puede ser del Revit, o de la exportación del dwf porque al utilizar Design Review los datos son correctos. Si alguien le paso o tiene una solucion es bienvenida.
Yo mismo no he experimentado el problema. ¿Puedes publicar tu proyecto para que lo veamos?
Patrick Davis
Twitter
LinkedIn
Blog
Buenas @juanp.perizzotti que valor te da revit?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Buenas, el valor que me daba y tenia que dar en el navis eran 2m² ya que ese volumen era de 1x1x2 que se creo nada mas para corroboran la cuantificación del navis.
-Punto a parte se pudo solucionar y es un error de programación junto al formato propio de windows:
Depende el formato de expresar las decimales. Si uno tiene el windows en formato español normalmente las decimales se expresan con "," y los miles con un "." y en ingles es al revés. Bueno esta pequeña pavada para que la cuantificación sea exacta como tenemos en Revit debería tener el formato como en el ingles.
Y toda persona que usa por defecto en formato en ingles por decisión propia nunca va tener problemas pero el que no y quiera cuantificar desde ya no le va a dar un valor exacto al Revit.
