al2183048064
984 Views, 4 Replies
Problema de luces: en el render salen apagadas en Revit
Hola, tengo un problema,  puse las luminarias en los plafón y renderizo en la nube, pero cuando ya sale el render las luces salen apagadas, no se que pase o si no he activado bien algo al momento de renderizar, les agradecería que me apoyarán
@al2183048064  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Problema de luces
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Hola @al2183048064 . ¿Preparaste con anterioridad la configuración del render?
Te lo comento porque, hasta donde yo sé, el render en cloud coge la información de cómo dejaste preparado el render desde la ventana de render normal.
Es decir, coge los datos que tengas en las opciones de render y las extrapola al render en la nube.
Mira a ver si es esto lo que te sucede.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Hola Al
comprueba que estan activas
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Hola @al2183048064 ,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @carolinaramirez.es y de @ruiz.angel.86 a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote. También te animo a que nos digas qué versión utilizas así como adjuntes alguna imagen de tu duda, si lo crees conveniente.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Buenas @al2183048064 te recomendaria que hagas un render en un espacio cerrado para verificar que no sea un tema de las familias, ya que al tener luz natural puede que no se aprecie la luz que emiten ( a modo verificacion).
Y suele pasar que las luminarias mal configuradas emitan poca luz y tengan materiales que no emiten luz, dando un efecto no deseado.
Juan Francisco Angel
