joadiz123
2680 Vistas, 19 Respuestas
En Revit 2023, en la ventana de CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN ESTRUCTURAL no me aparecen los tipos de conexiones
En Revit 2023, en la ventana de CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN ESTRUCTURAL no me aparecen los tipos de conexiones, actualice el programa e instale extensiones
Jamhmer_Oc
en respuesta a: joadiz123
Hola @joadiz123
En el siguiente enlace, te paso las conexiones, lo que debes hacer es extraerlo y copiar toda la carpeta "SteelConnections" en la ruta siguiente: C:\Program Files\Autodesk\Revit 2023\AddIns, hace este proceso con Revit cerrado, una vez realizado ya puedes abrir el programa y probar.
https://we.tl/t-1f1QDhaqTf
Jamhmer Oc
joadiz123
en respuesta a: Jamhmer_Oc
Hola @Jamhmer_Oc
Descargue el archivo que me mandaste (lo descomprimí y lo copie en el enlace que me enviaste) pero aun no me aparece nada pero muchas gracias por ayudarme
Juanfranciscoangel
Buenas @joadiz123  tienes otra versión de revit instalada que te funcione la herramienta?
Has intentado reinstalar el programa?
Nos comentas.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
joadiz123
en respuesta a: Juanfranciscoangel
Hola @Juanfranciscoangel
Si instale otras versiones, pero en el RVT 2020, RVT2021 Y RVT 2022 nunca termina de cargar la ventana de CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN ESTRUCTURAL, solo en el RVT 2023 abre pero no se muestra ninguna conexión
Juanfranciscoangel
No es problema de una versión puntualmente, prueba mientras comunicarte con el soporte técnico:
https://knowledge.autodesk.com/es/contact-support
Juanfranciscoangel
Buenas, has podido resolver el percance?
Nicolas_R
Estoy con el mismo problema que el compañero, no hay ninguna conexión que seleccionar, intento instalar Revit pero me dice que ya está instalado, y son dos opciones "Reintentar" o "Cancelar" y en la primer siempre vuelve a la misma ventan de que ya está instalado.
Y para  colmo... en la ventana de desistalar programas, no veo para poder darle y hacer una reparación.
juan.mckidd
en respuesta a: Nicolas_R
Hola, lo pudieron solucionar? tengo el mismo problema y ya intente un montón de cosas
joadiz123
en respuesta a: juan.mckidd
Hola que tal @juan.mckidd , en mi caso se soluciono aumentando la RAM, creo que no hubo suficiente espacio para ejecutar esa herramienta como debe ser
juan.mckidd
Perfecto, muchas gracias. Cuanta RAM tenes? tengo 16gb, supuse que iba a correr bien. (I7 11th, 16gb ram, RTX3060)
Nicolas_R
Puede ser por problemas de insuficiencia de RAM en mi caso, ya que el problema lo tengo en el portatil con 4Gb de RAM. y en el PC de sobremesa que tengo 16Gb de RAM está todo correcto. Pero el compañero que tiene el problema y tiene 16Gb de RAM no debería de tener problemas, y la Gráfica va sobrada.
Pienso que el problema no creo que sea de RAM, me inclino más hacien un conflicto en la instalación con la perdida de archivos.
joadiz123
@juan.mckidd  tienes suficiente RAM, el problema puede ser otro....te sugiero que elimines todo y lo instales de nuevo con sus archivos complementarios
1705580RG5B4
Tengo el mismo problema..podrian volver a compartir lo de wetransfer..para ver si lo puedo solucionar.! desde ya gracias
emmanueltecnm
en respuesta a: 1705580RG5B4
Hola lo pudiste revolver tengo el mismo problema
darevalo06
Hola, tengo el mismo problema que ustedes....alguna solución hasta ahora? ya reinstale el programa y siguen sin aparecer....
juan.mckidd
en respuesta a: darevalo06
yo no tuve forma de solucinarlo, finalmente termine usando el programa en una computadora anterior que ya lo tenia instalado y con la configuracióin de conexion estructura.
buenas lo pude solucionar
les dejo el video de donde primero tienen que desinstalar el sql de microsft
https://www.youtube.com/watch?v=iv1miBdjCRw
primero vean el video y eliminen el sql tal cual como lo hacen el el video, reinicien la compu y vuelvan a instalar una version del sql mas reciente. y estos otros dos complementos
les dejo las que yo instalae
  1. https://info.microsoft.com/ww-landing-sql-server-2022.html?culture=en-us&country=us
  2. https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=54920
  3. https://learn.microsoft.com/es-es/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-serve...
les dejo las pruebas:
@juan.mckidd  para vos rey
jaelcv1234
Disculpa en q pestaña se encuentra el archivo a descargar por favor
