jose_manuel_garcia_garcia
549 Views, 4 Replies
¿Cómo puedo poner el área total por cada planta en la tabla de superficies en Revit?
Buenos dias comunidad!, quisiera obtener la superficie total de cada planta y finalmente la superficie total de todas las plantas.
¿Cómo puedo hacerlo?
Un millon de gracias de antemano
@jose_manuel_garcia_garcia para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: ¿Cómo puedo poner el area total por cada planta en la tabla de superficies?
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Hola @jose_manuel_garcia_garcia
Puedes hacer una copia de la tabla que tienes y en la copia realizas un filtrado utilizando el parámetro Nivel; para los demás niveles también haces una copia y filtras.
Jamhmer Oc
en la pestaña de clasificación y agrupación debes activar "solo totales"
y luego en activar "Calcular totales" en la pestaña de formato en el parámetro que estés contando las áreas
If this helped solve your issue - remember to 'accept as solution' to help other find answers!
Si esto ayudó a resolver su problema, recuerde "aceptar como solución" para ayudar a otros a encontrar respuestas.
jmendezicce
in reply to: jmendezicce
y quedara asi:
Muchas gracias por la respuesta! Ha sido MUY útil.
