- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola estimada @arqtamarquez,
“Crear grupo” es la herramienta más idónea para modelos con plantas tipos. Puedes formar entidades o grupos de elementos repetitivos o comunes para tus proyectos como habitaciones de hoteles, apartamentos o plantas tipos. Los grupos pueden ser de modelo, de detalles y de detalles enlazados.
Una gran ventaja de esta herramienta es que si modificas un grupo, el cambio se aplica a todos los ejemplares de ese grupo; lo que facilita las modificaciones, reduce el tiempo de trabajo y evitas retrabajo (modificando ejemplar por ejemplar).
Para activar la herramienta “crear grupo” puedes hacerlo siguiendo una de las siguientes rutas:
- Mediante la selección de elementos: Hacer clic en la ficha Modificar (Modify) > grupo Crear (Create) > herramienta Crear grupo (Create Group),
- Mediante el editor de grupos: Hacer clic en la ficha Arquitectura (Architecture) > grupo Modelo (Model) > menu desplegable Grupo de modelo (Model group) > herramienta Crear grupo (Create Group). Y,
- También utilizando el atajo (shortcut) "GP."
Luego de crear los grupos, solo es cuestion de utilizar la herramienta "copiar al portapapeles" dentro de la ficha Modificar > grupo Portapapeles y luego pegar en los niveles deseados usando la herramienta "Alienado a niveles seleccionados" en el menu desplegable "paste" del mismo grupo "portapapeles".
Para más información, te recomiendo leer el siguiente vinculo (link) de Autodesk:
Espero te sea de mucha ayuda.
