- Mute
- Permalink
- Report
Familia Basada en Linea
Buenos días a todos.
Estoy creando un Muelle paramétrico, mi idea es que cuando se le brinde una longitud, este se replique las veces que sea hasta llegar hasta el punto indicado y que al finalizar se cierre con las estructuras de apoyo como se puede ver en la imagen.
1. Tengo el problema de que no se me esta logrando parametrizar o replicar la familia anidada las veces que lo requiero.
2. No se esta cerrando con los elementos de apoyo que necesito, si no que se esta cerrando con vigas , cosa que constructivamente no se podría.
Agradezco si me pueden dar sugerencias de como puedo intervenir este tipo de familias
- Mute
- Permalink
- Report
Buenas @jaiden.rincon si estas realizando un modelo generico, no se porque aplicas este criterio, si estas buscando que sea correctamente constructivo, deberias realizar tus elementos en el proyecto, y controlarlos con parametros globales por ejemplo a tus familias (vigas, pilares).
Y si se replica, tendrias vinculos, y no familias basado en linea, sino que cada vinculo sea mas largo uno de otro si fuera el caso.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Mute
- Permalink
- Report
Estoy de acuerdo con @Juanfranciscoangel , creo que lo ideal sería modelar cada elemento independiente en el proyecto. Si aun así necesitas realizar esa familia, podrías compartirla para que podamos ayudarte mejor?
Un saludo
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
- Mute
- Permalink
- Report
Mi idea básicamente, que al generar una linea de longitud X, esta familia basada en linea se me pueda ajustar, al ser longitudes tan extensas como lo son los de los muelles, se vuelve un trabajo muy engorroso poner por elemento de todas formas comparto la familia si quizás me podrian ayudar a comprender mejor cual es el deber ser. gracias.
- Mute
- Permalink
- Report
Hola!
Es que tienes bloqueado Length por una formula que lo guía
Si lo que quieres es proporcionar la Longitud y que tu elemento se repita X veces el array es el que debes bloquear con una formula te dejo el ejemplo
Gustavo Ubriaco Contreras
- Mute
- Permalink
- Report
