jorgemoronarq
875 Views, 7 Replies
Las formas de los niveles de detalle medio y alto del elemento conectado son incoherentes.
Las formas de los niveles de detalle medio y alto del elemento conectado son incoherentes.Que significa esto?, como puedo lograr para que en el momento de hacer conexiones en estructuras de acero no me salga ese mensaje y me permita desarrollar las conexiones como es debido?
Buenas @jorgemoronarq  Revisa este Link
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Ya lo revise y quedé en las mismas. Jajajajajaja
Puedes subir el archivo, o una parte donde se presenta el problema, tambien indicar que version de revit estas utilizando.
Gracias por la colaboración.
Adjunto envió el archivo, estoy tratando de insertar conexiones como cartelas y uniones de tuberías pero no me lo permite.
Gracias
Aqui coloque una conexion estructural;
Y la coloca, seria bueno saber que tipo de conexion exactamente estas deseando colocar y en que lugar. Puedes adjuntar imagenes o esquemas de lo que deseas realizar, para ver si sale el error que mencionas.
Hola. En esta captura de pantalla te muestro el tipo de conexión, el cual es "conexión de poste de barandilla" sale el mismo mensaje.
Las soldaduras y los cajeados tampoco me los permite.
Segundo ejemplo:
Aca estoy tratando de usar la "pletina de testa de cara simple" y no me lo permite, el mismo mensaje aparece.
Agradezco por la ayuda que me puedan dar.
Saludos
Cambia tu familia por la siguiente, y prueba como te funciona.
La familia que te adjunto tienen este comportamiento entre nivel de detalle bajo y alto a nivel geométrico:
En cambio la del proyecto:
