schoof.jesus
733 Views, 2 Replies
Alinear texto con directriz
Estimados,
he tratado de modificar mis anotaciones de texto para que queden igual a la imagen adjunta pero no encuentro la forma. Mi objetivo es lograr que el texto se escriba dentro del area de la linea directriz y quede alienado con el final de la linea directriz.
Ojala haya alguna solución. Muchas gracias.
Tags (2)
Labels (1)
Buenas @schoof.jesus
Debes editar tu familia de Etiqueta.
Y los textos ponerle Desfase de linea directriz/borde   0
Y que tus textos en mi caso tengo dos textos de etiquetas, con alineación horizontal : izquierda y que estén correctamente centrados en el eje Z, que sus bordes toquen el plano de referencia Horizontal.
Según el caso también debes controlar la alineación vertical, que en este caso conviene que sea Parte superior para el texto que se encuentra abajo, y viceversa para el de arriba, así cuando el texto es mas largo, no se tapen entre ellos.
Luego en el medio le colocas una linea. Y luego carga la familia.
Y te quedaría:
En mi caso use una Etiqueta de equipos eléctricos, pero usando tus valores a llenar.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Gracias!
