- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
View Project Activity on Autodesk Docs
Hola,
Una duda, del mismo modo que en BIM 360 Docs era posible consultar la actividad de los usuarios en un proyecto desde Project Admin. No veo que esta funcionalidad sea posible en Autodesk Docs. ¿Hay algún flujo alternativo que permita esta consulta y controlar así de manera ágil la actividad en el entorno de un determinado proyecto?
Gracias
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola @KIG_FIG
Si en Autodesk Construction Cloud puedes hacerlo siempre que seas administrador del proyecto.
Gracias y esperamos tu respuesta y espero que te sea útil.
Saludos.
Elmer Muñoz
https://www.linkedin.com/in/elmermunoz/
Si la respuesta te fue útil regálame un like, si resolvió tu problema, ¡Ayuda a otros usuarios a encontrarla aceptando la solución!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Licdo. Elmer Muñoz
Autodesk Certified Instructor | Training Manager |
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Gracias @elmer.munoz!
No es exactamente lo que buscaba porque en ese panel solo se pueden consultar las actividades de administración pero no hay ningún registro de la actuación de los diferentes usuarios (subida y bajada de archivos) dentro de un proyecto determinado como si existe para un proyecto ubicado en el entorno de BIM 360 Docs.
Un saludo
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola @KIG_FIG
Creo que lo que buscas es esto:
Esta opción te exporta un archivo Excel.
Saludos.
Elmer Muñoz
Licdo. Elmer Muñoz
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Esto es a la mejor solución que creo que se puede llegar. Aunque el informe hay que pedirlo bien en la raíz o bien carpeta por carpeta. En el informe ves todo el registro de actividad, con toda la antigüedad, cuando antes de un vistazo veías la actividad rápidamente. La pregunta sería si van a incorporar esta funcionalidad también en el nuevo Autodesk Docs como ya estaba en BIM 360.
No obstante, muchísimas gracias por tus rápidas respuestas.
Un saludo
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
buen dia @KIG_FIG
El Autodesk Construction Cloud evoluciona constantemente por lo tanto puedes estar actualizado con este enlace; Tips & Tools Archives - Digital Builder (autodesk.com)
Cualquier adicional que ocurra con gusto lo comparto.
Saludos.
Elmer Muñoz
Licdo. Elmer Muñoz
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola tal vez sea mas rápido desde Revit directamente
Si lo que queremos ver es que la gente esté trabajando hay una versión de licencias PRO que tu proveedor Autodesk te puede brindar, es mas sobre el software en especifico ejemplo Revit cuantas horas se ha trabajado en que proyectos que ha hecho si solo se ha tenido abierto un modelo y sincronizado o si tiene cambios en realidad, pero eso solo lo ve el administrador de licencias y es más caro.
Gustavo Ubriaco Contreras
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Si las personas al sincronizar ponen comentarios será mas fácil por ejemplo encontrar donde surgió un error
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Gracias por tu respuesta @GustavoUbriaco, esto solo valdría para modificaciones en un archivo Revit y para consultarlo debería descargarlo. Yo lo que pido es el registro de actividad en un proyecto. Quien ha descargado, subido, modificado, visualizado un archivo en un histórico de tiempo. Esa funcionalidad si estaba disponible en Project Admin en BIM 360 Docs pero no lo está en Autodesk Docs. Al menos de manera intuitiva, hay que exportarse el registro de actividad por cada uno de los archivos deseados, mucho mas lento si lo que quieres es vigilar la actividad de varios proyectos diariamente.
Gracias de nuevo.
Un saludo
