Buenas @prieto_moas las familias en revit contienen parámetros, los cuales tienen información. Por ejemplo un armazón estructural (viga) cuando la dibujas tiene una longitud, pero solo sabrás su largo si le colocas por ejemplo una cota o si seleccionas el elemento en cuestión para mirar sus propiedades, dónde están los parámetros visibles.
Entonces si en un proyecto tienes una etiqueta de armazón estructural, que es como un lector de información, que hará de darte ese dato y poder imprimir un plano, y dónde coloques dicha etiqueta dará la información que hayas configurado en la misma, siguiendo el ejemplo; longitud.
Por lo tanto hay tantas familias en tu proyecto y no todas las etiquetas estarán cargadas, y si estuvieran cargadas deberías editarlas o crear nuevas es algo de todos los días.
Así que es normal no tener etiquetas, y crearlas según tu necesidad según la información que necesite tu planos a entregar.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
