irving.ruizXNX3T
348 Views, 7 Replies
Error: Data file rvt. Is corrupt and need to be manually recovered en Revit 2021
Hola
estoy intentando abrir un archivo que se encuentra en colaboracion y me sale el mensaje de
alquien que me pueda apoyar a solucionarlo
muchas gracias
@irving.ruizXNX3T  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
DATA FILE RVT. IS CORRUPT AND NEED TO BE MANUALLY RECOVERED.
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
rxi.gg
in reply to: irving.ruizXNX3T
Consulta este link por si puede ayudarte
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/Rev...
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
Hi!
Maybe the desktop connector isn't working correctly, here is some causes and possible solutions to fix it.
https://knowledge.autodesk.com/support/revit/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-Da...
Also here you are a screencast that can you help to restore a backup
https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/f0c951a4-fa7f-459f-a6dc-0db3cbe62e75
Gustavo Ubriaco Contreras
Hola @irving.ruizXNX3T
¿Nos indicas que versión de Revit estas usando?
¿El archivo central tiene la misma versión?
¿Estas usando BIM 360 o ACC?
Saludos
Saludos.
Licdo. Elmer Muñoz
Autodesk Certified Instructor | Training Manager | EESignature
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
hola  @elmer.munoz
- la vesion es 2021
- si todo el modelo lo eh desarrollado en el mismo ordenador
- estoy utilizando BIM 360 en colaboracion con otras empresas
saludos
Buen dia
El problema no se resolvio solo eliminando el CACHÉ, pero pude solucionarlo restaurando archivos y configuracion de sistema a un punto de restauracion anterior, con ello funcionó. (esto lo hice ya que no tenia programas recientes importantes)
saludos
que bien que se solucionó! saludos!
Excelente!!!
Saludos
Saludos.
Licdo. Elmer Muñoz
