- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola!
Estoy haciendo una cubierta curva con paneles de sistema.
El panel en la realidad va a ser una chapa grecada, por lo que el sentido de las chapas va a ser transversal para la correcta evacuación de la agua.
Pero al hacer la cubierta por extrusión para hacerla curva, cuando le pongo el sentido de los grids para la correcta representación, el panel lo dibuja horizontal (sin ser curva).
Hay alguna manera de que la representación sea la curva?
Al final lo que sacaré serán los m2 de panel, pero debe representarse en curva de cara los planos de proyecto.
Adjunto imagen donde podéis ver que la cubierta esta diseñada en forma curva, y el panel se coloca horizontal.
Si el panel lo coloco longitudinalmente, si que lo dibuja correctamente, pero no es como se va a construir.
Alguien me puede ayudar o tiene una posible solución?
Muchas gracias!
¡Resuelto! Ir a solución.
